Hallo! In meinem Benz ist das gute Becker Radio verbaut, was ich gerne behalten möchte, leider hat das Radio keinen Chich Ausgang für den Verstärker. HIGH-LOW Adapter habe ich bereits ausprobiert, leider verliert man sehr viel an der Qualität. Im Radio ist eine Endstufe verbaut (TDA7454), es ist mir klar, dass mann die Eingänge nicht einfach so abgreifen kann, man braucht ein Vorverstärker. Kann mir jemand was passendes Empfehlen? Am besten mit dem Schaltplan. Vielen Dank! Gruß An
Anteos schrieb: > Chinch Ausgang am Autoradio nachrüsten Wenn Dein Radio noch ein "klassisches" Lautstärkepoti enthält, ist es am einfachsten, dort ein passendes Signal abzugreifen; je nach Wunsch davor oder danach. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Wenn Dein Radio noch ein "klassisches" Lautstärkepoti enthält, > ist es am einfachsten, dort ein passendes Signal abzugreifen; > je nach Wunsch davor oder danach. Am besten davor, damit etwaig vorhandene RC-Glieder für sog. gehörrichtige Lautstärkeeinstellung nicht den Klang beeinflussen. Die sind nämlich für den internen Verstärker zugeschnitten. Außerdem sollte der Eingangswiderstand des nachfolgenden Verstärkers nicht zu niederohmig sein. Gruß Andi
Hallo! Danke für die Hilfe! Leider ist da kein Poti verbaut, sonder Laut/Leise Tasten. Ich dachte an NE5532? Die Eingänge von der Endstufe im Radio abgreifen und an NE5532. Aber wie beschalte ich die NE5532 richtig? Vielen Dank! Gruß
Anteos schrieb: > Im Radio ist eine Endstufe verbaut (TDA7454), es > ist mir klar, dass mann die Eingänge nicht einfach so abgreifen kann, > man braucht ein Vorverstärker. Probiere es doch erstmal ohne Vorverstärker. Der Pegel am Eingang des TDA reicht für einen externen Verstärker.
Für solche vorhaben gibt es extra Sound-prozessoren, denke da kriegst du am meisten Sound raus. Ich hab mir letztens zB. nen re-Q5 (reqsound.com)zugelegt, kann allerdings noch nichts dazu sagen, da noch nicht eingebaut. Sowas würde ich in jedem Fall ner eigenen Bastelei vorziehen. Und von HiFi fetischisten kriegste eh nur den Rat "den Werksschrott gegen was ordentliches" zu tauschen. ;)
Luca E. schrieb: > Probiere es doch erstmal ohne Vorverstärker. Der Pegel am Eingang des > TDA reicht für einen externen Verstärker. Hallo! Ich habe die Signale am Eingang vom TDA gemessen (Oszilloskop), die sind definitiv zu schwach Vielen Dank! Gruß
Anteos schrieb: > Ich habe die Signale am Eingang vom TDA gemessen (Oszilloskop), die sind > definitiv zu schwach Was für eine Spannung soll denn an Deinen Cinch-Buchsen rauskommen und was willst Du mit dem Signal anfangen? Gruss Harald
Anteos schrieb: > Ich habe die Signale am Eingang vom TDA gemessen (Oszilloskop), die sind > definitiv zu schwach Wie viel Spannung denn genau? Anteos schrieb: > Ich dachte an NE5532? Die Eingänge von der Endstufe im Radio abgreifen > und an NE5532. Aber wie beschalte ich die NE5532 richtig? https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210151.htm Die benötigte Verstärkung mit R1 und R2 eingestellt.
Harald Wilhelms schrieb: > Was für eine Spannung soll denn an Deinen Cinch-Buchsen rauskommen > und was willst Du mit dem Signal anfangen? Ich habe mal Chinch Ausgangssignale an einem anderem Radio gemessen, es war Wechselspannung bei voller Lautstärke mit 0,8v zu messen. An dem Eingang vom TDA in meinem Radio war ein positiver Ausschlag mit 0,4v und davon 0,2v Signal (also 0,1v positiv und 0,1v negativ) Ich hoffe, ich habe mich klar ausgedruckt, sorry Danke!
Anteos schrieb: > An dem Eingang vom TDA in meinem Radio war ein positiver Ausschlag mit > 0,4v und davon 0,2v Signal (also 0,1v positiv und 0,1v negativ) Hattest du die Lautstärke auch auf 100% gestellt?
Hallo! Habs gerade noch mal nachgemessen. Sorry, hab erst jetzt gemerkt, dass ich die Prüfspitze mit x10 erwischt hab )) Das Radio mit Chinch Ausgang hat Wechselspannung. von 0V, +4v, -4v (kann sein, dass die Spitzen auch bis +/-5v gehen) Am Eingang vom TAD ohne Chinch Ausgang ist das Signal bei 5v und davon gehen +2v, -2v Alles bei 100% Lautstärke gemessen Vielen Dank! Gruß
