Hallo, hab ne PIC Platine auf welcher ein PIC 32MX liegt, mit einem 8MhZ Quarz am Quarzeingang. Bedeutet dies auch, dass er mit einer Taktfrequenz von 8 MhZ arbeitet oder kann der intern dann noch mehrere Frequenzen ableiten, größer wie kleiner? Die können doch mit max. 80MhZ arbeiten, hängt dann dort ein 80 MhZ Quarz dran?
Es gibt einne PLL im Chip, um den Takt zu vervielfachen. Du könntest aber auch einfach mal ins Datenblatt schauen.... Walter
Die haben ein PLL, also einen Taktvervielfacher. Daraus kann man dann mehr Takte ableiten. Wenn du kein USB Brauchst, dann kannst du auch den internen 8Mhz Takt nehmen, und brauchst überhaupt kein Quarz, auch dort mit optionalem PLL.
Walter schrieb: > Du könntest aber auch einfach mal ins Datenblatt schauen.... Sehr gute Idee: Ab S. 53 steht alles, was du über den Oszillator wissen willst: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/PIC32MX_Datasheet_v2_61143B.pdf
