Hallo, ich bin auf der Suche nach einer bezahlbaren (<< 10EUR/Stück bei Abnahme von 1000 Stück) Schlauchpumpe, welche die folgenden Eigenschaften bietet: - Förderrate ca. 10ml/s - für Silikonschlauch mit 3-5mm Durchmesser - Gleichstrom- oder Schrittmotor, Betriebsspannung 6-12V - leicht wechselbarer Schlauch Gerade das letzte Kriterium ist entscheidend. Der Schlauch soll durch einen ungeübten Anwender leicht wechselbar sein, d.h. das Lösen von Schrauben o.ä. scheidet aus. Einige erhältliche Schlauchpumpen haben wiederum filigrane Rastnasen, die von unbedarften Benutzern sicherlich auch schnell abgebrochen werden. Andere Pumpentypen sind leider nicht geeignet, da es hierbei zu einem Kontakt zwischen Fördermedium und Pumpenkörper käme. Kennt jemand einen geeigneten Lieferanten? Ich habe schon bei Alibaba/Aliexpress gesucht und etliche Pumpen gefunden, aber leider erfüllt keine alle o.a. Anforderungen.
Wenn du 1000 Stück benötigst, währe es da nicht eine Überlegung wert diese selber zu Konstruieren und dann fertigen zu lassen? Oder stelle ich mir dies zu einfach vor?
Ist jetzt ein Scherz, oder? Häng an den Preis und an die Stückzahl
mindestens eine Null dran. dann könnte es mit Chinaproduktion gerade mal
funktionieren.
Eventuell mal im Krankenhaus fragen, woher die die beziehen. Da fallen die Dinger haufenweise an (Dialyse etc.). Ja ich weiß, heute ist schon wieder Freitag :-).
kopfkratz Nicht für den Preis. Schonmal darüber nachgedacht einen billigen Chinaschrauber mit Schnellkupplungen für den Schlauch zu verheiraten ? Geprüfte Peristaltikpumpen oder Probennehmer fangen ab 200,- an und da ist idR nichts mit schnell mal den Schlauch wechseln ohne Schrauben o.ä. Medizinpumpen sind grundsätzlich jehnseits 1000,- und die sind idR auch mit Schrauben gesichert. Also entweder improvisieren oder selber herstellen lassen ...
Kanudikasaki schrieb: >>(<< 10EUR/Stück bei Abnahme von 1000 Stück) > > Ist jetzt ein Scherz, oder? Häng an den Preis und an die Stückzahl > mindestens eine Null dran. dann könnte es mit Chinaproduktion gerade mal > funktionieren. Nein, der Preis ist durchaus ernstgemeint. Einzelstücke entsprechender Pumpen findet man bei Alibaba schon für ca. $18, allerdings ist der Schlauchwechsel da wohl eher eine ziemliche Fummelei. Steckanschlüsse für den Schlauch kommen leider nicht in Frage, sondern er muss als ganzes auswechselbar sein.
kopfkratzer schrieb: > *kopfkratz* > Nicht für den Preis. Einfache Pumpen findet man schon für den genannten Preis, bloß der Schlauchwechsel ist das Problem. Ich habe noch eine Anfrage für eine geeignete Pumpe laufen, aber leider überhaupt keine Ahnung, wo die preislich landen wird. > Schonmal darüber nachgedacht einen billigen Chinaschrauber mit > Schnellkupplungen für den Schlauch zu verheiraten ? Da hätte ich wieder zusätzlichen Montageaufwand. Der "Chinaschrauber" müsste auch erst zerlegt werden, um an die Anschlussdrähte heranzukommen. Außerdem dürfte der Einschaltstrom ziemlich heftig sein. Bedenke bitte, dass es sich bei 1.000 Geräte nicht um ein kleines Bastelprojekt handelt, sondern um ein industriell zu fertigendes Low-Cos-Produkt. > Geprüfte Peristaltikpumpen oder Probennehmer fangen ab 200,- an und da > ist idR nichts mit schnell mal den Schlauch wechseln ohne Schrauben o.ä. Das muss nix geprüft sein. Es kommt in diesem Falle nur auf die Einhaltung des Zielpreises an. Sonst können wir das Produkt gleich beerdigen. > Medizinpumpen sind grundsätzlich jehnseits 1000,- und die sind idR auch > mit Schrauben gesichert. Klar, wir liefern einfach eine Stöckert S5 mit. Dafür ist sogar eine Notkurbel für den Handbetrieb erhältlich. ;-) > Also entweder improvisieren oder selber herstellen lassen ... Leider ist die Stückzahl (1.000) viel zu gering, um selbst eine Pumpe bauen zu lassen.
Link zur 18$-Pumpe: http://www.aliexpress.com/item/Kamoer-Micro-peristaltic-pump-KPPxxDC12/304318895.html
Schon mal bei verder.de nach easy load Pumpen geschaut ? Gruß Herb
Herb schrieb: > Verzeihung verder.at ! Vielen Dank für den Tipp! verder.de funktioniert übrigens auch, zumal es sich um ein deutsches Unternehmen handelt. Bei den Pumpen findet sich sicherlich ein passendes Produkt, aber zu Preisen jenseits von 100 EUR.
Andreas Schweigstill schrieb: > ich bin auf der Suche nach einer bezahlbaren (<< 10EUR/Stück bei Abnahme > von 1000 Stück) Schlauchpumpe, welche die folgenden Eigenschaften > bietet: Sag Bescheid wenn du ihn gefunden hast. > Andere Pumpentypen sind leider nicht geeignet, da es hierbei zu einem > Kontakt zwischen Fördermedium und Pumpenkörper käme. Kommst du bei 10ml/s nicht mit nem simplen Exzenter aus?
Andreas Schweigstill schrieb: >> Also entweder improvisieren oder selber herstellen lassen ... > > Leider ist die Stückzahl (1.000) viel zu gering, um selbst eine Pumpe > bauen zu lassen. Du brauchst einen Schlauch und Rotor der Deine Vorgaben erfüllt und einen passenden Getriebemotor dafür, deswegen meine Idee mit dem Chinaschrauber, der hat einstellbares Getriebe drin. Schlauchschnellkupplungen gibt's z.B. bei buerkle.de da findet sich dann auch Silikonschlauch und Zubehör. Fertige Pumpen wie die oben genannte wirst Du nicht mit Schnellkupplungen finden, das ist insgesamt total unüblich, da die Pumpen ja idR immer für den gleichen Stoff genommen werden bzw. vorher ausgespült. Was Du tun könntest ist so eine Pumpe ordern und nachdem die Schlauchhalterung abgenommen ist testen ob man da etwas wie z.B. Schnappverschlüsse/Bajonett o.ä. realisieren kann. Ob das dann bei 10-20,- Euro landet ist natürlich fraglich ... Man könnte auch theoretisch eine Membranpumpe "verdoppeln" und mit einer dann eine weitere Membran mit passendem Volumen treiben, aber ob sowas im Preisrahmen bleibt ?
kopfkratzer schrieb: > da die > Pumpen ja idR immer für den gleichen Stoff genommen werden bzw. vorher > ausgespült. man könnte natürlich auch anstelle eines austauschbaren Pumpenschlauchs ein austauschbares Pumpenmodul verwenden. Das verbessert die Benutzerfreundlichkeit und ermöglicht ein attraktives Verbrauchsartikelgeschäft. Der Pumpenkopf ist extrem einfach zu fertigen, besonders wenn er nicht zerlegbar sein soll und die erforderliche Haltbarkeit begrenzt ist. eigentlich sind das nur 5 Plastikteile, die zusammengeklebt werden müssen. Ob man als Pumpenmodul nur den Pumpenkopf oder gleich die ganze Pumpe (mit Motor und Getriebe) austauscht ist eine technische und ökonomische Frage.
