hallo, ich bin neu im Forum. Und habe da mal eine frage, oder besser gesagt ich suche Vorschläge und Anregungen. Ich habe auf der Arbeit ein Projekt angenommen. Dort soll die Geschwindigkeit von 2 Rädern verglichen werden. Der Wert sollte mir am besten im Promille Wert angezeigt werden. Die Sensoren liefern ein Rechtecksignal. Welches dann bis zu einer Hertz Zahl von 10k - 50kHz gehen soll. Die Abweichung ist minimal. Am liebsten hätte ich dann eine 3 Ziffrige 7 Segment Anzeige oder ein Display. Leider weiß ich noch nicht so ganz, wie ich es Realisieren soll.
Klassisch ein Display an einen Mikrocontroller deiner Wahl anschließen und Interrupts zählen und jede Sekunde ausgeben. Sollte sogar mit den Tutorials hier zusammenkopierbar sein.
Wenn Du ein fertiges Gerät willst: Frequenzzähler mit 2 Eingängen. Z.B. nen Agilent/HP 53131A.
Nein Junge. Klassisch macht man das zu Fuß über zwei Frequenz-Spannungs-Wandler, einem Differenzverstärker Plus etwas Pegelanpassung und einem ICL7135. Noch eine schnicke 7Seg Anzeige und fertig ist der Laden.
Ja, lass uns ein digitales Signal in ein analoges umwandeln, voneinander abziehen und wieder in ein digitales umwandeln... Das klassisch war auf den (einfachen) Anschluss des LCD an den Mikrocontroller bezogen, nicht auf die Methode an sich.
Christopher S. schrieb: > Leider weiß ich noch nicht so ganz, wie ich es Realisieren soll. Als Anregung: Beitrag "4-Kanal Drehzahlmessung mit ATmega88" Wenn man die Messung auf max. zwei Kanäle reduziert, kann man höhere Eingangsfrequenzen zulassen. Mit einer kleinen Programmänderung kann man in der oberen Zeile die eff. Drehzahlen beider Kanäle und in der unteren Zeile das Verhältnis dieser beiden Werte zueinander anzeigen. Eine weitere Möglichkeit wäre, einen reziproken Frequenzzähler zu verwenden. Gibt man jeder Messung 100ms Zeit, erhält man 5 Messwerte/s mit 6-stell. Auflösung und auch Genauigkeit. Wenn Du nähere Details brauchst, sehe ich nach, was ich in der Schublade habe.
