Inhalt einer progmem variable aus extra Datei
Gast #3580487
Hi Leute,
gibt es die Möglichkeit den Inhalt einer Variable welche im Flash
gespeichert werden soll aus einer Datei einzulesen?
Es handelt sich bei dem File um ein einfaches Konfigurations-XML-File.
Dieses wird sich zur Laufzeit nicht ändern. Kann also fest beim
Compilieren in den Code eingehen. Ich möchte einfach weg von:
#include <avr/pgmspace.h>
PROGMEM char xml[] =
  "<?xml version='1.0'?>"
  "<file>"
  "  <controler name='B'>"
  "    <states>"
  "      <b>"
  "        <L>0</L>"
  "        <M>1</M>"
  "        <S>0</S>"
  "      </b>"
  "    </states>"
  "  </controler>"
  "</file>"
Der Inhalt soll möglichst in einer extra XML Datei abgelegt werden, um
das Hinzufügen der vielen Anführungszeichen zu vermeiden und um
Änderungen einfach in dem extra File durchzuführen.
Oben gezeigtes XML ist nur ein Beispiel und kann unter Umständen
wesentlich größer sein!
Schon Mal vielen Dank!
Gast #3580494
ja. Man kann auch ein beliebigen Datei eine object (*.o) erzeugen. Diese
kann man dann einfach mit linken.
Dafür gab es schon einige Threads hier, konnte auf die schnelle aber
keine finden.
So in der art müsste es gehen:
http://balau82.wordpress.com/2012/02/19/linking-a-binary-blob-with-gcc/
#3580946
Natürlich gibt es das.
Dem #include ist es ja egal, was in dem File steht, das includiert wird.
Ein #include zieht einfach nur den Inhalt der angegebenen Datei an die
Stelle im Code rein, in der der #include steht
configData.inc
"<file>"
"    <states>"
"      <b>"
"        <L>0</L>"
"        <M>1</M>"
"        <S>0</S>"
"      </b>"
"    </states>"
"  </controler>"
"</file>"
#include "configData.inc"
Das ist ein Problem.
Denn ein #include entbindet dich ja nicht davon, dass sich in Summe
gültiges C ergeben muss. Ersetzt du im Kopf die Zeile mit dem #include
mit dem Inhalt der Datei, dann muss da wieder was richtiges rauskommen.
Allerdings brauchst du die Anführungszeichen nicht per Hand machen. Dazu
schreibt man sich auf dem PC ein kleines Hilfsprogramm, welches in einer
Datei Zeile für Zeile liest, die " ergänzt. D.h. Du hast dann 2 externe
Files
Einmal die Version, wie sie aus deinem Konfigurierprogramm kommt (oder
woher auch immer). Die ist im Original, also ohne "
Mit Hilfe deines kleines Hilfswerkzeugs erzeugst du daraus die Version
mit den "
Letztere wird dann vom #include beim compilieren in den Code
reingezogen.
Noch den ganzen XML-Pimp Schritt samt Abhängigkeiten ins makefile
eingetragen und du kannst komfortabel deine Konfigurationen aus dem
Programm exportieren, mit dem du sie erstellst.
Merke: Wir sind Programmierer. Wir sind faul, deshalb sind wir
Programmierer geworden. Ehe wir etwas mit der Hand machen (wie zb
dämlich in jede Zeile einer Datei " einfügen), schreiben wir uns lieber
ein Programm dafür bzw. benutzen zb einen Stream Editor, der das macht.
Gast #3582097
Super vielen Dank für die Antworten!!!
Meine Lösung
Batchfile "addingQuotes.bat"
@echo off &setlocal enabledelayedexpansion
set currentPath=%~dp0
echo %currentPath%
set inputFile=%currentPath%%1
set targetFile=%currentPath%%2
type %testDatei%
del %targetFile% /s /q
for /f "delims=" %%i in (%inputFile%) do (
  echo "%%i"
  echo "%%i" >> %targetFile%
Ausschnitt/Anpassung im Makefile: (Bei all: wurde addQuotes hinzugefügt
XML_FILE = pagingDesc.xml
# Default target.
all: begin gccversion sizebefore addQuotes build sizeafter end
addQuotes:
  @addingQuotes.bat $(XML_FILE) $(XML_FILE)q
Abschnitt in meinem Programm:
  #include "MyXmlFile.xmlq"
Sicherlich noch ausbaufähig!!!
Aber funktioniert einwandfrei!
Vielen DANK!!!
