Hallo zusammen! Hat einer eine ZD-931- bzw. EP5-Lötstation und weiß daher aus Erfahrung, ob es Lötspitzen von Weller Ersa JBC oder anderen Markenherstellern gibt, die dazu kompatibel sind? Bzw. gibt es für die genannte Station irgendwo Hohlkehlenspitzen oder solche in einer "Schraubenzieher"-Form? Danke.
Brandblase schrieb: > solche in einer "Schraubenzieher"-Form? Bei Reichelt zumindest im Set: http://www.reichelt.de/Diverse-Ersatzspitzen-u-Zubehoer/SPITZE-EP5-SET/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=55457&GROUPID=4119&artnr=SPITZE+EP5-SET
Icke ®. schrieb: > Bei Reichelt zumindest im Set: > > http://www.reichelt.de/Diverse-Ersatzspitzen-u-Zubehoer/SPITZE-EP5-SET/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=55457&GROUPID=4119&artnr=SPITZE+EP5-SET Danke. Leider ist da natürlich wieder mal nur eine "ähnliche" Abbildung eingestellt und was man dann wirklich bekommt ist ein Überraschungsei :-) Wäre nett, wenn ein ZD-931/EP5-Besitzer den Außendurchmesser des Kolbenschaftes und den Innendurchmesser der Überwurfhülse messen könnte (oder den Innen- und Außendurchmesser der Spitzen), dann könnte ich vielleicht abschätzen, ob z.B. die ERSADUR-Spitzen passen könnten. Deren Innen- und Außendurchmesser betragen laut Katalog 6,6 bzw. 8.5mm. Sind die Ersa-i-tool-Spitzen innen hohl und welche Weller-Spitzen ebenfalls und könnten deshalb vielleicht passen? Oder betreibt gar jemand die Station erfolgreich mit einem Ersa- oder Wellerkolben? Inzwischen haben sich auch noch ein paar weitere Fragen aufgetan: Bei komerci habe ich die ZD-931 in einer "ESD-Version mit beleuchteten LCD" gesichtet. Kennt die jemand und weiß was über die Unterschiede? Die Händlerangaben sind leider eher spärlich. Allerdings ist als durchschnittliche Lebensdauer des Heizelemtents des Kolbens gerade mal 500(!!)h angegeben - das kann doch wohl nicht sein, oder??? Hier ist übrigens der Link: http://www.amazon.de/Regelbare-digitale-L%C3%B6tstation-beleuchtetem-Display-Blau/dp/B005CMT5U2#productDescription Danke einstweilen.
Wirklich kein ZD-931-Besitzer da, der mir bei der Antwort auf die eine oder andere Frage weiterhelfen kann? Sehr schade, und möglicherweise nicht zuletzt ein Verdienst des Mods von heute morgen, der klugerweise den falschen Thread gesperrt hat, warum auch immer. Meine Bitte um Löschung DIESES Threads und Offenhaltung des ANDEREN, mit u.a. sinnvoll verändertem Titel (denn es geht eben nicht nur um die Lötspitzen) hat er jedenfalls gründlich missverstanden. Der mögliche Einwand "falsches Unterforum" wäre eine reine Schutzbehauptung, die ich nicht gelten ließe - jedenfalls nicht, solange das Unterforum Mikrocontroller und Digitale Elektronik ansonsten voll ist mit allen möglichen Fragestellungen... Vielen Dank übrigens an Linux-Mike, das war schon mal sehr informativ. Hast Du für Deinen Selbstbau den PID-Regler-Code von hier benutzt? Beitrag "PID-Regler mit anti-Windup" Weitere Infos zu Deinem Ansatz würden wahrscheinlich nicht nur mich, sondern auch viele Mitleser interessieren.
Also, zuerst mal für den Anfang: Soweit ich weiß, sind Weller-Spitzen nicht hohl und kommen daher nicht in Frage. JBC hat integrierte Heizelemente (wie Metcal), paßt daher auch nicht. Ersa-Spitzen sind teilweise hohl (traditionell innenbeheizt, im Gegensatz zu den außenbeheizten Weller). Nach meinem Augenmaß sind die ZD-931 Spitzen allerdings dicker im Durchmesser als die Ersa. Unter Umständen könnten Aoyue Spitzen passen (nicht ausprobiert!), die sind qualitativ allerdings nicht besser als die originalen für die ZD-931, die man auch bei ebay oder Pollin bekommt. Das Heizelement ist als Ersatzteil erhältlich, oder? Ich nehme an, daß es im Dauerbetrieb schneller altert. Wer den Lötkolben in Arbeitspausen ausmacht, hat wahrscheinlich länger etwas davon. Ich hatte eine ZD-931 (unbeleuchtet) und war recht zufrieden, auch mit der Qualität der originalen Spitzen. Bin allerdings derzeit wieder bei Weller angekommen.
Ach ja, hatte ich vergessen zu erwähnen, die Hohlkehle kann man bei dieser Station relativ gut durch die 45° abgeschrägte Form ersetzen, die funktioniert ähnlich. Meißelförmig gibt es leider nicht so breit, wie man es von Weller kennt (nur 2,7 mm).
Sebastian schrieb: > Unter Umständen könnten Aoyue Spitzen passen Wenn mich meine Erinnerung nicht foppt, dann hat Lothar Miller in einem früheren Thread, den ich leider nicht wieder finde geschrieben, er habe eine Aoyue-Station, die er mit Weller-Spitzen betreibe, die besser und sogar günstiger seien, als die originalen von Aoyue. Leider hat er nicht näher erläutert, um welche Station und welche Spitzen es sich tatsächlich handelt. Wenn das aber wirklich so ist, dann wären also mit ziemlicher Sicherheit die Aoyue-Spitzen für die ZD-931 nicht geeignet. Sebastian schrieb: > Ich hatte eine ZD-931 (unbeleuchtet) Nur um eventuelle Missverständnisse zu vermeiden: die Beleuchtung ist mir natürlich ziemlich egal. Ich hatte sie nur als potentiellen Indikator für die angeblich oder möglicherweise existierende "ESD-Version" der Station des Händlers Komerci betrachtet. Sebastian schrieb: > Ach ja, hatte ich vergessen zu erwähnen, die Hohlkehle kann man bei > dieser Station relativ gut durch die 45° abgeschrägte Form ersetzen, die funktioniert ähnlich. Ah, danke Sebastian, das ist eine gute Nachricht
Moin, i-Tool-Lötspitzen sind Serie 0102. Das Heizelement hat einen Durchmesser von 3,5 mm. und taucht 20,5mm tief in die Lötspitze ein. Die Lötspitze hat einen Aussendurchmesser von 5,2 mm und unten einen kleinen Kragen damit die Überwurfhülse hält. Soweit so gut? Viele Grüße Holger
