Hallo zusammen, wie "föhnt" o.ä. man einen uBlox GPS Receiver am besten von einer Platine runter? https://www.u-blox.com/images/downloads/Product_Docs/NEO-7_DataSheet_%28GPS.G7-HW-11004%29.pdf Danke & Gruß, Klaus.
mit Heißluft. Gegebenenfalls vorher die Platine backen zum Vorerwärmen
Klaus R. schrieb: > Hallo zusammen, > > wie "föhnt" o.ä. man einen uBlox GPS Receiver am besten von einer > Platine runter? > > https://www.u-blox.com/images/downloads/Product_Do... > > Danke & Gruß, Klaus. Hallo Klaus, was willst du hören? Die einzig mögliche und richtige Antwort hat dir "Wegstaben Verbuchsler" gegeben. Klar, Kaltluft geht auch, da muß nur der Föhn ein klein wenig stärker sein... Mir ist nicht klar, was du eigentlich wissen willst. Wenn du schon von "föhnen" sprichst, hast du doch bereits Heißluft im Sinn...
Klaus R. schrieb: > wie "föhnt" o.ä. man einen uBlox GPS Receiver am besten von einer > Platine runter? Wenn Du die Platine nicht mehr brauchst, mit Heissluft oder Bunsenbrenner von der Rückseite aus. Wenn Du das Modul von oben erwärmst, können sich Lötstellen im Inneren lösen. Manchmal reicht auch vorsichtiges Verbiegen der Leiterplatte, um das Modul herunterzuknacken. Vor allem, wenn es bleifrei gelötet wurde, platzt es relativ leicht ab.
Hallo, Heißluft ist immer meine erste Wahl, bin mir aber in dem Fall nicht sicher, ob das Modul bzw interne Lötung das überlebt, daher meine Frage - aber ich befürchtete die Mißverständlichkeit schon, auch wenn ich "föhnen o.ä." schrub. Das mit dem Biege ist zB eine der Alternativen, aber föhnen scheint also grdstzl nicht falsch zu sein. Ich versuchs mal - Klaus.
Putt schrieb: > Was soll den heile bleiben? Na die Platine natürlich, wen interessiert denn das Modul? ;-)
...ausnahmsweise das Modul, die Platine ist als "Teil eines ganzen" uninteressant. Klaus.
Klaus R. schrieb: > ...ausnahmsweise das Modul, die Platine ist als "Teil eines > ganzen" > uninteressant. > > Klaus. Ist mir schon klar, Klaus. Meine Antwort war ironisch gemeint. Deswegen auch das ";-)" am Ende. mfg
Zünde 10-20kg TNT daneben. Das föhnt garantiert alles von der Platine runter. ;-)=)
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > mit Heißluft. Gegebenenfalls vorher die Platine backen zum Vorerwärmen In diesem Fall von der RÜCKSEITE der Platine erwärmen. Wenn Du durch das Modul erwärmst fallen Dir eher die Bauteile des Moduls ab. rgds
Wir verbauen die Module hier in der Firma sehr häufig. Einzige Möglichkeit: Platine von unten auf ca. 100°C erwärmen (ich hab da so ne Heizplatte) und dann ganz vorsichtig mit einem KLEINEN Heissluftfön NUR die Kontakte warm machen. Braucht halt eine ganz kleine Düse, Durchmesser so 3-5mm. Dann mit sehr viel Geduld das Dingens runterfummeln. So überleben bei uns ca. 90% das Runterlöten. In ein kommerzielles Produkt kommen die jedoch sicherlich nie mehr rein, dass sind dann Testmuster für firmeninterne Zwecke. Schlussendlich kann man halt nicht sagen wie fest sie vorgeschädigt wurden, auch wenn sie noch laufen... Gruss reflection
