STK500 Programmierhilfe
Gast #3581078
Hallo Jungs
Ich probiere momentan mit einem STK500 und ein ATmega88
Programmverlauf:
Wenn Taste PDC0 gedrückt wird, dann soll geprüft werden, ob alle
EIngänge am PORTB eine 1 haben, ist das nicht der Fall sollen Die PINs
in Port B, die keine "1" haben, detektiert und die passenden LED in
PORTD ausgeschaltet werden.
ich denke die folgende Zeile funktioniert nicht[if (( StatusPortB !=
DiodeOk)) ] was amche ich da falsch.
Danke im Voraus
Programm:
#include <avr/signal.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <stdint.h>
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define BIT(x)  (1 << (x))
#define BITC(ADDRESS,BIT) (!(ADDRESS & (1<<BIT)))
#define BITS(ADDRESS,BIT) (ADDRESS & (1<<BIT))
#define SETB(ADDRESS,BIT) (ADDRESS |= (1<<BIT))
#define CLEARB(ADDRESS,BIT) (ADDRESS &= ~(1<<BIT))
char StatusPortB, StatusPortC, DiodeOk ;
volatile unsigned int j, Diode_count ;
int main(void)
// configure I/O ports as INPUT
        DDRB = 0b00000000;
  PORTB = 0b11111111;
  DDRC = 0b000000;
  PORTC = 0b111111;
// configure I/O ports as OUTPUT
  DDRD = 0b11111111;
  PORTD = 0b00000000;
  while (1)
    DiodeOk=0b11111111
    StatusPortB=PINB;
    StatusPortC=PINC;
    if (BITC(PINC,0))       // Wenn Taster PINC0 gedrückt ist, dann...
      if (( StatusPortB != DiodeOk))  // wenn PORTB 0...bis 7 ungleich 1
        for (j = 0; j <= 7; j++)
          if  BITS(PINB,j)
            SETB(PORTD,j);
            _delay_ms(100);
      else
        PORTD = 0b00000000;
Gast #3581116
spess53 schrieb:
> Hi
>>ob alle EIngänge am PORTB eine 1 haben
> Du solltest aber beachten, das PB6 und PB7 nicht mit der Stiftleiste
> 'PortB sondern mit XT1 und XT2 der Stiftleiste PortE verbunden sind.
> MfG Spess
PortB ist bei mir garnicht angeschlossen, musste also eine 0 am PIn
haben oder verstehe ich das falsch?
