Hallo zusammen, ich suche ein "bremsendes" Scharnier zum Bau von eigenen Torblenden. Folgende Ausgangssituation: Ich habe Strahler/Spots von Paulman (http://www.paulmann.com/paulmann/b2c-shop/de/de/Leuchten/Schienensysteme/URail,%20Halogen-Spot,%201x40W,%20Ring%20230V,%20GU10,%20Chrom%20matt/95172), finde aber dass selbst mit LED Spots mit niedrigem Abstrahlwinkel die periphere Ausleuchtung noch zu groß ist. Folglich müssen Torblenden an die Spots (ähnlich http://www.hbernstaedt.de/wpimages/wpa8cdfa3a_05_06.jpg). Über die Befestigung der Blenden an den Spots usw. habe ich mir schon Gedanken gemacht, dass einzige "Problem", dass sich einfach nicht lösen lassen will ist, dass ich zum justieren der Blenden Scharniere brauche, die ihren Winkel/ihre Position halten, sprich Friktion haben. Alles was sich mit "Scharnier mit Friktion" ergooglen lässt kostet ein Vermögen (4 Scharniere pro Strahler/Spot, insgesamt ca. 10 Spots). Bevor ich anfange die Scharniere aus dem Bauhaus mit einem Hammer zur Friktion zu zwingen wollte ich fragen ob einer von euch evtl. noch andere Ideen hat.
Peter II schrieb: > welchen Öffnungswinkel brauchst du überhaupt? Der ist nicht zwangsläufig fest. Die LEDs haben 25°, allerdings sind die Spots an einem Schienensystem und ich ändere häufiger ihre Position, was dann wiederum eine Änderung der Blende zufolge hätte. Am liebsten wäre mir ein variabler Winkel zwischen 5° und 20°. Dass das nicht machbar ist mit Torblende ist mir klar, allerdings könnte ich mit der Blende wenigstens ein bisschen Abschatten. Als Beispiel habe ich in einem Kellergang Bilder an der Wand hänten die von jeweils einem Spot beleuchtet werden. Allerdings streuen die so stark, dass die ganze Wand mehr oder weniger erhellt wird, dass versuche ich jetzt mit den Blenden etwas zu minimieren.
Udo Schmitt schrieb: > Das sind doch keine Scharniere sondern eher Klemmverschraubungen Klemmverschraubung kenne ich nur von Rohren und Schläuchen, kannst Du mich aufklären? Kann gut sein, dass ich bisher falsch gesucht habe!
Philipp L. schrieb: > Am liebsten wäre > mir ein variabler Winkel zwischen 5° und 20° ich denke nicht das das mit einer Blende möglich ist. Selber bauen mit LEDs und solchen Reflektoren müsste möglich sein. http://www.led-tech.de/de/High-Power-Zubehoer/Fraen-Optiken/Fraen-Reflektor-fuer-Cree-XR-E-7°-LT-1209_106_110.html
Philipp L. schrieb: > Udo Schmitt schrieb: >> Das sind doch keine Scharniere sondern eher Klemmverschraubungen > > Klemmverschraubung kenne ich nur von Rohren und Schläuchen, kannst Du > mich aufklären? Kann gut sein, dass ich bisher falsch gesucht habe! Wenn ich mir das Bild anschaue: Philipp L. schrieb: > die Spots (ähnlich > http://www.hbernstaedt.de/wpimages/wpa8cdfa3a_05_06.jpg). dann sieht das so aus, als würden die Schrauben der einzelnen Blenden diese fixieren, und zwar in 2 Achsen. Zum einen kann man damit die Blenden schräg zur Tangente ausrichten, zum zweiten klemmen die Schrauben über die Metallaschen die Achse ein, an der die eigentliche Blende hängt. Ähnlich wie bei einer Rohrschelle Ich kann mich aber auch täuschen.
Udo Schmitt schrieb: > dann sieht das so aus, als würden die Schrauben der einzelnen Blenden > diese fixieren, und zwar in 2 Achsen. > Zum einen kann man damit die Blenden schräg zur Tangente ausrichten, zum > zweiten klemmen die Schrauben über die Metallaschen die Achse ein, an > der die eigentliche Blende hängt. Ähnlich wie bei einer Rohrschelle > > Ich kann mich aber auch täuschen. Hmmm, stimmt. Ich bin davon ausgegangen, dass die Schrauben die Scharniere am Leuchtenkörper befestigen, über die Möglichkeit damit auch gleichzeitig die Metallachsen der Schaniere zu klemmen habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Vielleicht lässt sich das sogar machbar umsetzen! Danke für den Hinweis! ;)
Philipp L. schrieb: > ich suche ein "bremsendes" Scharnier Ich denke, da könntest Du ein solches Scharnier nehmen: http://www.yacht-steel.com/images/articles/foto4/tuerscharnier_zweiteilig_links_edelstahl_a4_37x37mm_l.jpg und anstelle des "Lochteils" eine möglicherweise sogar aus einem Blechstreifen selbstgebogene Schelle ähnlich den folgenden Bildern zu nehmen: http://www.cannondale-parts.de/WebRoot/Store20/Shops/61764971/4FA5/045B/17DF/2B93/C30E/C0A8/29BA/D89E/DSCN5766.JPG http://csimg.shopwahl.de/srv/DE/00006267sopa120044583/T/340x340/C/FFFFFF/url/iso-schelle-2-l-hf-leicht-16.jpg Dann kann man durch mehr oder weniger starkes anziehen der Befestigungsschraube die Reibung gut einstellen. Gruss Harald
Wenn es nicht zu oft verstellt werden soll und keine große mechanische Belastung auftritt, könnte man auch einfache Möbelscharniere nehmen und den Dorn, der die beiden Hälften zusammenhält gegen eine dünne Schraube/Gewindestange mit passenden Muttern ersetzen. Dann könnte man durch anziehen der Muttern die Position mehr oder weniger fixieren...
Andere Idee: Deine Leuchte soll 85 mm Durchmesser haben. Ein passendes Rorstück schräg abschneiden, etwa 45°, drüberstecken und die Richtung des Lichtaustrittes durch Drehen am Rohr regulieren. Das kann eventuell sogar etwas edler aussehen als die sog. Abblendklappen von div. Designshops. Billiger ist das allemal. Sowas von Rohr meine ich: http://shop.va24.de/Edelstahlrohre-und-Profile/Rund-Rohre/Rohr-1000mm/Rohr-85-x-2-0-mm-geschliffen-1000-mm.html
