Hallo, ich verwende einige der Toshiba Schrittmotortreiber (TB6560). Jetzt hat der Baustein es gar nicht gerne wenn die Leistungsversorgung zeitgleich mit der Logikversorgung eingeschaltet wird. Genauer gesagt wird er dadurch nach ein paar mal zerstört. Ich möchte die Leistungsversorgung durch einen P-FET einschalten welcher "langsam" aufgesteuert wird um den Ladestromstoß der Elkos zu begrenzen. Tut es da ein einfaches RC-Glied welches durch die Ladezeit des C das Gate langsam richtung masse zieht? Gatespannung wird durch eine Z-Diode begrenzt. Versorgung ist 24-30VDC. Die Logikspannung wird durch einen Schaltregler ebenfalls aus dieser Versorgung erzeugt (natürlich vor dem FET) Ist das so machbar oder gibt es da bessere Methoden? Andreas
hi, klar geht das, das Gate mittels R/C langsam zu öffnen, der MosFet arbeitet dann halt eine kurze Zeit im linearen Bereich, tut ihm aber nicht weh, wenn das nur einmal pro Einschalten passiert. Stellt sich eher die Frage, wie der Toshiba Chip mit einer 'langsam' ansteigenden Versorgungsspannung klarkommt, das Enable Signal soll halt erst dann geschaltet sein, wenn sichergestellt ist, dass die Versorgungsspannung stabil anliegt. Dann kommt noch die Frage auf, wie der C des Gates ziemlich zackig beim Ausschalten entladen wird, bei Aus- und schnellem Wiedereinschalten steht sonst noch die Vorsorgungsspannung, aber evtl. schweigt die Logik schon bzw. noch. Grüßens, harry
Andreas schrieb: > Tut es da > ein einfaches RC-Glied welches durch die Ladezeit des C das Gate langsam > richtung masse zieht? Ja, weil die Motoren noch gar nicht laufen, also keine Belastung da ist.
