Hallo, ich bin gerade dabei mir eine kleine tragbare Musikbox zu basteln werde diese mit 2x 9V Batterien (somit 18V) beitreiben. Insgesamt werde ich 4x 9V Batterien einbauen, allerdings werden immer 2 davon nicht im Betrieb sein. So kann ich quasi auf die beiden anderen Batterien umschalten, wenn die anderen beiden leer sind. Ich muss natürlich wissen, dass das eine Batteriepack leer ist. So dachte ich mir, dass ich eine LED-Anzeige bastel, die mir anzeigt, welchen Ladestand die Batterien haben (25% (4.5V), 50% (9V), 75% (13.5V), 100% (18V)). Ich habe mich dafür natürlich auch schon im Internet informiert und ich las, dass man um soetwas zu realisieren einen IC bräuchte. Allerdings möchte ich mein Projekt möglichst Preisgünstig gestalten und ohne solch einen IC vorgehen. Man könnte theoretisch 4 LED's gleicher Art nebeneinander schalten. Zu jeder kommt dann ein anderer Widerstand (man könnte hier auch mit Transistoren arbeiten). Was meint ihr, wie ich das am einfachsten und am preisgünstigsten lösen kann? Widerstände & Transistoren usw. habe ich alles da. Ich freue mich auf jede Antwort! :) Gruß, Tim
Mit einem Spannungsteiler pro LED, die gewünschte Schwelle einstellen. Wird aber nicht besonders genau und auch nicht besonders "binär". Also da kann die LED auch mal nur schwach leuchten oder so. Aber die haben ja eine definierte Vorwärtsspannung. Da drunter leuchten die gar nicht. Mit dieser Spannung und deiner gewünschten Anzeigespannung kannst du dann den benötigten Teiler ausrechnen. Die Idee mit den 9V Batterien für eine Musikbox ist übrigens mies. Die können keine ordentlichen Ströme und haben nur wenig Kapazität. Da hat man keine Freude. > Ich freue mich auf jede Antwort! Das bezweifle ich hier im Forum stark.
aber: schau dir mal die Entladekurve einer Alkaline Batterie an. Da gibt es keinen linearen Zusammenhang zwischen Spannung und Kapazität. Ich hoffe Du meinst keine 9V Blockbatteren. Die haben eine dermaßen kleine Kapazität, dass diese schon von den LED´s schnell entleert werden.
Da fällt mir spontan eine Diodenkette mit Transistoren als LED-Treiber ein wie z.B. hier: http://www.meisterkuehler.de/forum/ideen-innovationen/16684-i-led-pegel-zb-spannungsanzeige.html
Tim L. schrieb: > möglichst Preisgünstig gestalten und > ohne solch einen IC vorgehen Das schließt sich nicht aus. Ein 4-Fach OPV (LM324) kostet < 15ct und wäre mit der Richtigen Außenbeschaltung für dein Vorhaben geeignet. Dazu noch eine Z-Diode und ein bisschen Hühnerfutter.
Tim L. schrieb: > ich bin gerade dabei mir eine kleine tragbare Musikbox zu basteln werde > diese mit 2x 9V Batterien (somit 18V) beitreiben. Ich nehme an, Du meinst 9V-Blöcke? Das ist nicht besonders sinnvoll, da die ein schlechtes Volumen/Kapaztätsverhältnis haben. Nimm besser die entsprechende Anzahl Mignon oder Mikrozellen je nach vorhanden- dem Platz. M.E. müssten auch schon 12V reichen. > So dachte ich mir, dass ich eine LED-Anzeige bastel, die mir anzeigt, > welchen Ladestand die Batterien haben (25% (4.5V), 50% (9V), 75% > (13.5V), 100% (18V)). So einfach geht eine Kapazitätsmessung leider nicht. Du kannst davon ausgehen, das bei einer 1,5V Zelle diese bei 1V praktisch leer ist. > Allerdings möchte ich mein Projekt möglichst Preisgünstig gestalten und > ohne solch einen IC vorgehen. Wenn es preisgünstig werden soll, musst Du einen µC nehmen. Der kostet weniger als 1€ und braucht kaum Aussenbeschaltung. Du müsstest Ihn allerdings selbst programmieren. Gruss Harald
Von einem 9V Block bin ich auch ausgegangen. Gibt es noch andere 9V Batterien? Evt. so "Laternenbatterien"? Allerdings gibt es heute LEDs, ich hab welche hier, die leuchten bei 500µA schon extrem hell. Da hält sogar ein Blockbatterie ne Weile.
Tim L. schrieb: > (25% (4.5V), <== Batterie tot (0,375V/Zelle) > 50% (9V), <== Batterie tot (0,75V/Zelle) > 75% (13.5V), <== Batterie fast tot (1,125V/Zelle) > 100% (18V)) <== Batterie ok (1,5V/Zelle) Die Schaltschwellen solltest du nochmal überdenken...
ich schrieb: > cyblord ---- schrieb: >> Da hält sogar ein Blockbatterie ne Weile. > > Aber nur ohne Musik :-)) Das was heutzutage so aus einem Radio herauskommt, erinnert sowieso nur noch entfernt an Musik. :-)
Harald Wilhelms schrieb: > ich schrieb: >> cyblord ---- schrieb: >>> Da hält sogar ein Blockbatterie ne Weile. >> >> Aber nur ohne Musik :-)) > > Das was heutzutage so aus einem Radio herauskommt, erinnert sowieso > nur noch entfernt an Musik. :-) Du sprichst mir aus dem Herzen! :-) Aber egal, was da brüllt, die Batterien werden davon auch leer. Vielleicht sogar noch mehr als mit richtiger Musik, weil es ja im Radio fst keinen Sender mehr gibt, wo nicht die Kompression fast 100% beträgt. Keinerlei Dynamik mehr, nur noch Brei. Aber wir schweifen vom Thema ab...
hm… ich frag mich ob man die anzeige led(s) nicht direkt als krude "spannungsreferenz" für die opv nehmen könnte - zum stromsparen.
Tim L. schrieb: > (25% (4.5V), 50% (9V), 75% (13.5V), 100% (18V) Das ist doch Quatsch. Die Spannung einer Batterie lässt doch nicht linear it der Restkapazität nach. Ein 9V Block gilt als leer, wenn er nur noch 5.4V hat, mit folgender Kurve http://www.gpbatteries.com/INT/images/prod/datasheet/Photo/GPCR-V9_Datasheet.pdf Es lohnt sich, mal die Datenblätter zu lesen, statt wahlfrei rumzuraten. Wie du aber am zweiten Diagramm siehst, hängt die Spannung viel mehr von der Temperatur ab, als von der Restladung. Eine Spannungsmessung zur Kapazitätsanzeige kannst du also vergessen. > Was meint ihr, wie ich das am einfachsten und am preisgünstigsten lösen > kann? Mit einem IC. LM339 wäre passend. > Widerstände & Transistoren usw. habe ich alles da. Nun denn. Ein Transistor kann im UBEreverse-betrieb als ca. 7V Spannungsrefernz verwendet werden, allerdings ist der nicht besonders genau. Du kannst die tatsächliche Spannung nachmessen wo in dieser Schaltung 7 steht. Die Schaltung +---+----+-----+---+ + | | | | | o 4k7 LED | 4k7 9V | | | | o 7+---|< >|-10kPoti | | E| |E | o | +--+--+ | 9V E| | 10k o >|-+ 1k | - | | | | | +---+--+----+------+ kann mit normalen NPN Transistoren wie BC547 aufgebaut werden und schaltet die LED ein wenn die Spannung unter ca. 10.8V sinkt, wo genau, kann mit dem 10k Poti eingestellt werden. Für mehr als eine Schaltschwelle kannst du mehrere dieser Doppeltransistorschaltungen (Stromspiegel oder long tailed pair geannnt) verwenden, die alle an Punkt 7 kommen. Spass macht das aber nicht, 9 Transistoren und 13 Widerstände und 4 Potis zu verbauen.
cyblord ---- schrieb: > Die Idee mit den 9V Batterien für eine Musikbox ist übrigens mies. Die > können keine ordentlichen Ströme und haben nur wenig Kapazität. Da hat > man keine Freude. Warum? @Alle anderen: Okayy..
Tim L. schrieb: > cyblord ---- schrieb: >> Die Idee mit den 9V Batterien für eine Musikbox ist übrigens mies. Die >> können keine ordentlichen Ströme und haben nur wenig Kapazität. Da hat >> man keine Freude. > > Warum? > > @Alle anderen: Okayy.. Er hätte vielleicht exakter schreiben sollen: "Da hat man nicht lange Freude."
Tim L. schrieb: > cyblord ---- schrieb: >> Die Idee mit den 9V Batterien für eine Musikbox ist übrigens mies. Die >> können keine ordentlichen Ströme und haben nur wenig Kapazität. Da hat >> man keine Freude. > > Warum? Wie Warum? Habe des doch bereits begründet? Weil deine Musikbox da geschätze 2 Minuten läuft. Dann musst du die Batterien wechseln. Warum? Weil!
Ich würde mir zur Batteriespannungsanzeige evtl. auch ein kleines Drehspulinstrument gönnen. Vielleicht findet sich da schon was wie z.B. ein VU-Meter aus einem alten Tonbandgerät. Oft haben die eine zweifarbige Skala mit rotem und grünem Bereich. Dann stellt man das mit Vorwiderständen so ein, daß der Farbübergang auch der Grenzwert der Batterie ist. dB-Angaben auf der Skala sollten einen aber nicht weiter stören. Sonst 2-3 passende Z-Dioden in Serie mit einer LED. Damit das im Betrieb keinen Strom frißt: Anzeige auf Tastendruck.
Hab das nicht getestet und ist auch nur eine ganz spontane Idee, aber eine Reihe LEDs und dazu je ein kleiner JFET sollte doch relativ scharfe Schaltpunkte für die LEDs geben. Die LED-Forwärts-Spannungen legen dabei die Schaltschrittweite fest. Nur ne Idee, könnte aber klappen...
