Hallo, Ich möchte zu einem gefrästen Alu-Gehäuse eine Hf dichte USB Verbindung realisieren. Leider finde ich keine geeignete USB-Buchse. Was haltet ihr von dieser Kombination? Stecker Mini TA5F XLR Buchse Mini TB5M XLR alternativ könnte ich auch das Kabel stramm durch eine Bohrung ins Gehäuse führen. Was ist besser? Gruß Gerd
Gerd S. schrieb: > das Kabel stramm durch > eine Bohrung ins Gehäuse führen Ist AFAIK keine gute Idee: Das Kabel das außerhalb des Gehäuses ist, ist eine Antenne für Störungen. Diese werden ins Innere des Gehäuses geleitet und dort abgestrahlt. Wichtig das die Kabelabschirmung direkt an der Kabeldurchführung mit dem Gehäuse verbunden ist. Stecker Mini TA5F XLR finde kein Bild , was meinst du?
Die gibt's auch nicht. Kabel verwenden und dabei Schield direkt ans
HF-Gehäuse.
Grüße Löti
Das ist aber kein USB Steckverbinder. Der hält mit Sicherheit nicht die geforderte Wellenimpedanz ein. http://www.thomann.de/de/neutrik_nausb.htm?gclid=CIq339vrob0CFQnpwgodeI8ACg
Simon K. schrieb: > Das ist aber kein USB Steckverbinder. Der hält mit Sicherheit > nicht die geforderte Wellenimpedanz ein. > Bei den,langsamen USB-Standards kann man die Wellenimpedanz guten Gewissens ignorieren. Abgeschirmte Kabel sind auch nur fürs CE-Zeichen nötig, der erfahrene China-Exporteur spart hier gerne. Abgeschirmte Stecker sind ebenfalls unnötiger Luxus, ein zurechtgesägter Platinenrest tuts auch und kostet viel weniger... Bei usb 2 oder gar usb 3 sieht es ganz anders aus.
> Ich möchte zu einem gefrästen Alu-Gehäuse eine Hf dichte > USB Verbindung realisieren. > Bei den, langsamen USB-Standards kann man die Wellenimpedanz guten > Gewissens ignorieren. Das interessiert hier aber nicht! Grüße Löti
Hier noch ein Hinweis zum Einsatzzweck, es soll ein PIC18F2550 angeschlossen werden, der die Aussenwelt = PC mit einem AD9834BRU verbindet. Die Durchführung mit einseitig A und anderseitig B Stecker hatte ich bereits gefunden, ist aber zu voluminös. Gruß Gerd
Z.B. Amphenol Field Series für USB - aber halt voluminös oder z.B. http://de.rs-online.com/web/p/products/7255989/
Gerd S. schrieb: > Die Durchführung mit einseitig A und anderseitig B Stecker > hatte ich bereits gefunden, ist aber zu voluminös. Mini-/Micro-USB?
