Hey, ich hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen für ein Schule-Projekt muss ich Drucksensoren verwenden, verstehe aber nicht ganz den unterschied zwischen Drucksensor und Berührungssensor oder gibt es da keinen? Danke schon mal im voraus ;) Liebe Grüße Iris
Wie der Name schon sagt, mißt ein Drucksensor eben Druck: Luftdruck, Wasserdruck und so. Mit einem Berührungssensor mißt du - häufig über eine Kapazitätsmessung - ob jemand seine Finger irgendwo draufhält.
Ein Drucksensor misst eine physikalische Größe. Ein Berührungssensor kann lediglich zwischen zwei Zuständen - "berührt" - "nicht berührt" - unterscheiden. Willstr du was messen oder willst du lediglich einen elektronischen Taster bauen?
Dankeschön Jetzt verstehe ich Ja muss eine kapazitive Messung machen, Füllstand eines Behälter
>muss ich Drucksensoren verwenden >muss eine kapazitive Messung machen Was jetzt? Druck oder kapazitiv?
Iris schrieb: > Es gibt doch kapazitive Drucksensoren oder nicht? Für Grundfragen ist Wikipedia oft ein guter Anfang... http://de.wikipedia.org/wiki/Kapazitiver_Sensor#Drucksensor
Ein Drucksensor ist eine recht teure Angelegenheit für ein Schuplrojekt, glaube ich. Allerdings ist auch eine kapazitive Messung von Füllständen möglich. Dafür braucht es am besten 2 parallele, isolierte Leiter, die mit festem Abstand in deinen Behälter hineinhängen. Je mehr Flüssigkeit da drin ist, um so größer ist die Kapazität zwischen den beiden Leitern. Diese Kapazität läßt sich zum Beispiel dadurch ermitteln, daß man damit einen Oszillator aufbaut.
Iris schrieb: > Ja muss eine kapazitive Messung machen, Füllstand eines Behälter Hier ein Link: http://www.rene-kamrath.de/wp-content/uploads/projekte/fuellstands_sensor/Sensorik_Projekt.pdf
