Hi ich hatte eine Idee , bei mir Zuhause ist eine alte klingelanlage . Ein Mehrfamilienhaus und alle haben eine andere klingel ,diese verbrauchen alle einen unterschiedlichen Strom. Wenn ich an der leitung vom türöffner, die über den selben trafo gespeißt wird, die spannung messe , die abfällt durch die unterschiedlichen Verbraucher/klingeln kann ich wenn ich die Verbraucher einmal zugewiesen hab immer wissen wo es schellt oder etwa nicht ?
Verschoben durch User
K. S. schrieb: > oddy schrieb: > what? Die Klingelanlage mit unterschiedlichen klingeln , an der Haustür ist wie üblich ein Türöffner. Dieser Türöffner wird mit einem Schließer in jeder Wohnung zum türöffnen gebracht und dieser Türöffner wird mit dem Klingeltrafo versorgt . Das heiß ich habe eine leitung vom Trafo in jeder Wohnung . Wenn es jetzt irgendwo klingelt und ich die abfallende spannung messe ,die theoretisch unterschiedlich ist (weil nicht gleiche klingeln ) müsste ich daraus schließen können wo es klingelt. Nur theoretisch.
Ich hätte gerne Gewissheit ob mein Denkansatz richtig ist , ich hab nicht vor sowas zu konstruieren.
ja theoretisch schon, nur ob der Spannungsabfall im messbaren Bereich ist, ist eine andere Frage. Ich glaube nicht das der Trafo so in die Knie geht.
Besserwisser schrieb: > Such Dir mal 'ne Arbeit. Dann kannst Du was sinnvolles mit Deiner > Zeit anfangen. Bin gerade in der Ausbildung und lerne das ohmsche gesetzt schon ne ganze weile und dann ist mir das eingefallen . Bill schrieb: > Theoretisch ja Danke
Ich dachte mir , Einen gleichrichter ,Max und min Spannungsabfall messen dann einen widerstand das ich einen optokoppler sicher betreiben kann ... kann ich sowieso nicht weiter den rest verstehe ich noch nicht ,zum gucken reicht ein multimeter
Wie gesagt hab ich nicht vor zu machen ,mir ist nur beim arbeiten die idee gekommen
Observation schrieb: > Bin gerade in der Ausbildung und lerne das ohmsche gesetzt schon ne > ganze weile Wenn du so lange brauchst um das Ohmsche Gesetz zu lernen und zu verstehen, solltest du dir besser einen weniger anspruchsvollen Beruf aussuchen.
