Datenlogger mit SD Karte
Gast #3582258
Bin grad dabei mir nen Datenlogger mit Display zu basteln.
Es werden alle 8 ADC des Atmega32 ausgelesen, umgerechnet und dann auf
einem Display ausgegeben.
Also zb. Tmperatur, Druck etc. sind halt mehrere Sensoren.
Nun wollte ich, wenn man auf einen Taster drückt, eine aufnahme starten,
welche ein .csv Dokument auf eine SD Karte schreibt.
Eine Samplerate von 5 Sample/sekunde wäre erwünscht, kann auch mehr
sein, nur weniger wäre schlecht.
Ich bin bei meiner recherche auf das hier gestoßen:
http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_p.html
Wie stelle ich es am besten an, dass mein vorhaben klappt?
Die aufnahme soll mit dem taster gestartet und auch gestoppt werden.
Wenn bereits eine aufnahme existiert, dann sehe ich nun zwei
Möglichkeiten:
1. immer in einer Datei weiterschreiben.
2. eine neue Datei mit anderem Namen zu erstellen und dort zu schreiben.
Was ist leichter umzusetzen?
Brauche ich zwingend eine Systemuhr oder so? weil Uhrzeit und Datum
werden doch auch immer bei Dateien hinterlegt?
Bin für jede Hilfe dankbar :)
Mit freundlichem Gruß Sascha
#3582262
Das ist einfach, ich habe auch die Bibliothek von ElmChan genutzt.
Einfach den ADC im Freerun Modus betreiben (wenn du nicht verpflichtet
bist Strom zu sparen) und alle 146 Timer-Interrupts einen Wert
schreiben.
Ich gehe davon aus dass du einen 12MHz Quarz nutzt, einen 8 Bit Timer
nimmst und den Vorteiler auf 64 gestellt hast, dann sind es ca. 732
Interrupts pro Sekunde du du bekommst und in der ISR auswerten kannst.
Du kannst auch in der Timer-ISR einfach eine Variable hochzählen und in
der Hauptschleife prüfen ob die Zahl erreicht wurde.
1.
Die 2. Möglichkeit ist aber schöner.
Wenn du eine 2. Datei erstellen möchtest musst du erst mal suchen ob der
Dateiname nicht schon belegt ist.
Du probierst Log001.csv , wenn die schon belegt ist schaust du ob
Log002.csv schon existiert usw.
Gast #3582313
Hey, sowas ähnliches habe ich auch gerade vor. :-)
Sensoren, Display, SD-Karte.
Ich habe da einen Mega644PA@3,3V/12MHz drauf, mein Display ist ein
DogMXL.
Als dritten SPI Teilnehmer habe ich eine RV-2123-C2 Echtzeituhr.
Und zur Bedienung werde ich einen Drehimpulsgeber mit Taster einsetzen.
Wird nur eine ganze Weile dauern bis ich mich überhaupt mit dem
Dateisystem beschäftigen werde, das Projekt läuft nur so nebenbei mit
und erstmal sind das Display und die Uhr interessanter.
#3582682
Das musst du gar nicht.
Es ist alles schon drin (incl. Initialisierung und Dateihandling), du
musst nur den String kennen den du auf die SD-Karte schreiben möchtest
und die SD-Karte richtig angeschlossen haben.
Ich musste das ganz schnell machen (1 Tag), die SD-Karte anzulöten und
zu verkabeln hat länger gedauert als die Software von Elm-Chan auf einem
ATmega644PV (12MHz, 3.3V) zum laufen zu bekommen.
Du gibst ja am Anfang nur den Dateinamen an, dann wird versucht auf die
Datei zuzugreifen (die Datei wird gesucht usw. aber das machtst du
nicht) und dann wird die Datei geöffnet und alle z.B. 200ms ein String
reingeschrieben.
Vorsicht: Der Zwischenspeicher ist 512 Byte groß, das bedeutet dass die
Daten erst dann auf der SD-Karte geschrieben werden wenn dieser voll ist
oder die Datei wieder geschlossen wird.
Ich habe da nur einen Taster, wenn der gedrückt wird dann wird versucht
die SD-Karte zu initialisieren (ist alles in dem Beispiel drin) und wenn
das erfolgreich war wird die Datei geöffnet und eine Variable auf 1
gesetzt damit ich in der Mainschleife sehe dass jetzt die Daten auf die
SD-Karte geschrieben werden können.
Bei mir gehörte noch ein Funkmodul, ein GPS-Empfänger und ein kleines
TFT-Display dazu.
An dem GPS-Zeug saß ich länger da ich die Daten nicht nur als String
abgespeichert habe, sondern die Daten rausgefischt und
verarbeitet/dargestellt werden.
Gast #3582818
Oh, ganz bestimmt sogar, selbst wenn ich das FS von Elm-Chan benutzen
möchte, muss ich das ja immer noch in meine Software integriert
bekommen.
Ich kann zum Beispiel nichts gebrauchen was erstmal für xxx ms den
Controller blockiert weil mit delay() auf was gewartet wird.
