Hallo miteinander, ich bin schon längere zeit im interner auf der suche nach einem passenden Spannungsregler.. Meine versorgungsspg sind 3AA batterien in serie. Ich brauche aber für meine schaltung eine konstante versorgung von 3V. Bei einem LDO der die 4,5V auf 3V regelt ist das problem das er die restlichen 1,5V verheizt daher leider ungeeignet. Wisst ihr vieleicht einen passenden spannungsregler oder andere alternative?
Hallo Andreas, wenn ein Linearregler nicht effizient genug ist, musst du eben einen Schaltregler nehmen. Vermutlich ist hier ein Buck-Boost Converter am Besten geeignet, damit das Gerät auch noch läuft, wenn Vin<=3V wird. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Ohne Stromangabe und nähere Angaben für was die 3V gut sein sollen, kann
man nur die Kristallkugel fragen.
>> ist das problem das er die restlichen 1,5V verheizt daher leider ungeeignet...
Wieso?
Rechne mal, wieviel mW wirklich verheizt werden.
Es gibt zwar buck-boost-Wandler (z.B Linear Tech.), aber aufwendig,
schlecht von Hand zu löten und bei wenig Stromverbrauch schlechterer
Wirkungsgrad...
Alex schrieb: > Ohne Stromangabe und nähere Angaben für was die 3V gut sein sollen, kann > man nur die Kristallkugel fragen. Ich verwende eine ATTiny13 der an einem IO-Pin 3V ausgibt mit solch einem pin wird ein IQRF-Modul gesteuert. Damit dies funktioniert muss das IQRF Modul ebenfalls mit 3V versorgt werden. Der Strom spielt keine große Rolle.
Andreas K. schrieb: > Der Strom spielt keine > große Rolle. Es ist schon wichtig, ob dein IQRF Modul 1mA oder 1A aufnimmt. Schließlich hängt es ja auch an dem Regler. Und die Stromaufnahme des ATtiny schwankt auch mit der Taktfrequenz. Für die Dimensionierung eines Regler also auch nicht ganz uninteressant. Wenn deine ganze Schaltung (Beispiel) 30mA aufnimmt, muss dein Regler maximal 450mW verheizen und dein Batteriesatz wird gut 60 Stunden durchhalten. Mit einem Super-Duper Regler geht der Stromverbrauch auf 20mA zurück und deine Batterie hält 100 Stunden. Dafür investierst du ein paar Euros mehr in die Schaltung, brauchst einige qcm mehr Fläche und (bei deinem Wissensstand) einige Tage mehr Entwicklungszeit. Für Anfänger hat sich immer die KISS Regel bewährt: Kepp It Simple, Stupid (mach es so einfach wie möglich).
Ja ok, der Strom liegt zw 1-30mA.. Der Stromverbrauch sollte so klein wie möglich sein da die Schaltung möglichst lange halten sollte ohne die Batterien zu wechslen
Andreas K. schrieb: > der Strom liegt zw 1-30mA Je geringer der Strom ist, desto weniger Sinn macht ein komplizierter Regler. Mit einer guten Strategie zum Schlafen und Stromsparen kommst du da weiter.
Georg G. schrieb: > Je geringer der Strom ist, desto weniger Sinn macht ein komplizierter > Regler. Dh du empfielst einen einfachen LDO?
Oder du nimmst nur eine 1,5V Batterie, die dafür größer und einen (einfacheren) Boost Converter.
Ja, genau so. Und den ATtiny würde ich an direkt an die Batterie hängen mit Brownout Schwelle auf 2.7V. Dann kannst du noch die Batteriespannung messen und bei 3.?V, wenn der LDO austickt, gesteuert in die Abschaltung gehen. Und ansonsten: Tiefschlaf, wann immer es geht. Auch Millisekunden addieren sich. Vielleicht kannst du das IQRF Modul ja auch in einen Stromsparmodus schicken, wenn es nicht gebraucht wird oder notfalls die Versorgung des Moduls per FET sperren. Ohne Kenntnis der gesamten Schaltung und Lastenheft geht es leider nicht genauer.
Andreas K. schrieb: > Meine versorgungsspg sind 3AA batterien in serie. Ich brauche aber > für meine schaltung eine konstante > versorgung von 3V. Bei einem LDO der die 4,5V auf 3V regelt ist das > problem das er die restlichen 1,5V verheizt Rechne mal so: Die Durchschnittsspannung von 3 AA-Zellen ist 3,6V. Wenn Du dann einen LDO auf 3V benutzst, hast Du einen Wirkungs- grad von über 80%! Das erreichnet längst nicht jeder Schaltregler. Du solltest allerdings auf eine niedrige Dropspannung von <0,1V achten, um Deine Batterien gut auszunutzen. Gruss Harald
Udo Schmitt schrieb: > Oder du nimmst nur eine 1,5V Batterie Ich nehme gern (ausgediente) Akkus aus Mobiltelefonen. Für Kinderspielzeug sind die immer noch super. Auf kleinem Raum habe ich 3.7V und 700mAh. Den passenden Lader (USB Lader für 230V + LiIon Lader) gibt es für unter €3.-
Georg G. schrieb: > Und ansonsten: Tiefschlaf, wann immer es geht. Auch Millisekunden > addieren sich. Vielleicht kannst du das IQRF Modul ja auch in einen > Stromsparmodus schicken, wenn es nicht gebraucht wird oder notfalls die > Versorgung des Moduls per FET sperren. Ja das IQRF Modul hänfgt hinter einem mosfet da der sleepmodus vom IQRF mehr Strom benötigt als der ATtiny und daher weckt der ATtiny immer die gesamte schaltung auf. Allerdings muss ich noch ein passenden mosfet finden
