atmega8 eingänge grundlos defekt?
OP #3582410
ich hab ein problem mit einem atmega8.
kurz das setup:
4 kurzhubtaster hängen zwischen PD4, PD5, PD6, PD7 und masse. alle
schalter werden als input initialisiert und anschließend die pullup
widerstände eingeschaltet.
die eingaben werden mit einem timer softwareentprellt.
das ganze ist teil eines weckers.
das hat so bislang immer tadellos funktioniert.
gestern habe ich den controller neu programmiert, jedoch nur eine
marginale änderung am programm vorgenommen. Nach dem programmieren habe
ich die taster bedient um zeit und datum des weckers einzustellen. dabei
ist der controller "abstürzt". Abgestürzt bedeutet in diesem falle
plötzlich sind alle ausgänge auf high geschaltet worden und nichts ging
mehr.
controller neu gestartet und alles ist in ordnung - dachte ich.
jetzt zu meinem eigentlichen problem:
seit diesem zeitpunkt wird bei etwa jedem 20-30 tastendruck die funktion
eines anderen tasters ausgeführt. das passiert sogar wenn ein taster im
programm völlig auskommentiert wurde oder das alte programm aufgespielt
wurde.
alle anderen funktionen des weckers funktionieren wie vorher auch.
auffällug ist auch, dass wenn ein taster gedrückt gehalten wird der
controller sich lokal leicht erwärmt. nicht stark, aber so dass man es
mit der lippe deutlich fühlen kann.
die frage ist eigentlich garnicht ob der controller kaputt ist, sondern
eher warum. habe ich irgendwo einen groben fehler gemacht? könnte das
problem durch esd verursacht worden sein (die platine hat noch kein
richtiges gehäuse). aber wenn esd der grund ist, wieso dann nur die
eingänge an denen taster hängen und wieso alle vier??
hier noch die wichtigen code teile:
#define BUTTON1 !(PIND & (1<<PD7))
#define BUTTON2 !(PIND & (1<<PD6))
#define BUTTON3 !(PIND & (1<<PD5))
#define BUTTON4 !(PIND & (1<<PD4))
DDRD |= (1<<PD7) | (1<<PD6) | (1<<PD5) | (1<<PD4); // buttons as input
PORTD |= (1<<PD7) | (1<<PD6) | (1<<PD5) | (1<<PD4); // enable pull-up resistors for buttons
TCCR0 |= (1<<CS02) | (1<<CS00); // Timer0 prescaler 1024
TIMSK |= (1 << TOIE0); // enable Timer0 overflow interrupt
sei(); //enable Global Interrupts
//Interrupt Service Routine for Timer0 overflow to debunce buttons
ISR (TIMER0_OVF_vect)
  // if any button pressed
  if ((g_btnDown == 1 && BUTTON1) || (g_btnDown == 2 && BUTTON2) || (g_btnDown == 3 && BUTTON3) || (g_btnDown == 4 && BUTTON4))
    // if button was hold for X interrupts
    if ((g_btnDownCounter == 1) || (!(g_btnDownCounter % 4) && (g_btnDownCounter > 15)))
      lcdLightOnTimed(); // turn on backlight
      if (g_btnDown == 1)
        g_snoozeAlarmFlag = TRUE;
      else if (g_btnDown == 2)
        g_action1Flag = TRUE;
      else if (g_btnDown == 3)
        g_action2Flag = TRUE;
      else if (g_btnDown == 4)
24
25
        g_action3Flag = TRUE;
26
27
28
    g_btnDownCounter++;
29
30
  else
31
32
    g_btnDown = 0;
33
    g_btnDownCounter = 0;
34
35
    if (BUTTON1)
36
37
      g_btnDown = 1;
38
39
    else if (BUTTON2)
40
41
      g_btnDown = 2;
42
43
    else if (BUTTON3)
44
45
      g_btnDown = 3;
46
47
    else if (BUTTON4)
48
49
      g_btnDown = 4;
50
51
52
der interrupt wird alle 43ms ausgeführt. alle actions werden in der
main-loop ausgeführt.
OP #3582447
avr schrieb:
> Das sind Ausgänge.
habs geändert und läuft. controller scheint sogar noch heile zu sein.
wäre möglich dass das beim refactoring vor 2 monaten oder so passiert
ist. scheinbar habe ich die version dann gar nicht auf den controller
gespielt.
dass ist mir jetzt aber wirklich furchtbar peinlich. klassiches beispiel
von den wald vor lauter bäumen nicht zu sehen.
danke für eure hilfe!
