Hallo, wegen PWM-Frequenz-Änderung muss ich ein bestehendes nachgeschaltetes RC-Tiefpassfilter erster Ordnung umdimensionieren. Die PWM-Frequenz wird vervierfacht (von 50Hz auf 200Hz). Frage: Gibt es eine Faustregel, wie R und C im TP-Filter verändert werden müssen, um die Charakteristik an die erhöhte Frequenz (also vierfach höhere Grenzfrequenz) anzupassen?
Willst du die Spannung damit glätten? Dann passt das doch so. Höhere Frequenz ergibt sogar weniger Ripple.
Die Grenzfrequenz ist ja
Somit könnte man beispielsweise R oder C kleiner machen um den Faktor 4, wenn quasi die identische Filtercharakteristik in Bezug auf die PWM-Frequenz geqünscht ist. Oder einfach gleich lassen, wenn man die Möglichkeit nicht braucht, das Ausgabesignal schneller zu ändern und man kein glatteres Signal braucht.
Damit kann mal mal rumrechnen, habs nur kurz angetestet kA obs genau ist. http://sim.okawa-denshi.jp/en/PWMtool.php
Joe S. schrieb: > Willst du die Spannung damit glätten? Dann passt das doch so. Höhere > Frequenz ergibt sogar weniger Ripple. So einfach ist es leider nicht. Die TP-Charakteristik (bzw. deren Grenzfrequenz) muss leider an die neue PWM-Frequenz angepasst werden.
Danke für die Antworten! Jonas K. schrieb: > Somit könnte man beispielsweise R oder C kleiner machen um den Faktor 4, > wenn quasi die identische Filtercharakteristik in Bezug auf die > PWM-Frequenz geqünscht ist. Klar, jetzt sehe ich es! Vielen Dank für die Formel! Damit dürfte das Problem gelöst sein :O)
HaraldDräger schrieb: > o einfach ist es leider nicht. Die TP-Charakteristik (bzw. deren > Grenzfrequenz) muss leider an die neue PWM-Frequenz angepasst werden. Macht aber nur Sinn wenn auch die Änderungsrate des gemittelten PWM Werts höher werden soll. Wenn die maximale Änderungsgeschwindigkeit kein Problem ist dann gibt es keinen Grund die bessere Glättung mit den jetzigen Werten zu ändern.
