Moin, ich bin auf der Suche nach einer Zahnscheibe zum Verlöten oder Vernieten mit einem PCB, in M6. Als Würth da war, hatten die keine Idee. Habt ihr da eine Idee? :-) Sarah
Verschoben durch User
Zahnscheibe außen verzahnt? So etwa? Wozu? http://dech.rs-online.com/web/p/schrauben-mit-scheiben/0278770/
ne Zahnscheibe gibt es doch in jedem Baumarkt, Lötkolben, Bohrer oder gibt es da noch weitere Randbedingungen?
Lötkolben und Bohrer ist nicht so das passende, das ganze sollte schon industriell sein. Immerhin geht es dabei um Stückzahlen. Meine Vorstellung ist, die Zahnscheibe in die Bohrung zu stecken und dann mit der Nietpresse zu verpressen. Das wäre die ideale Lösung. :-) Sarah
Hallo, schau mal ob Du hier was brauchbares findest. Ob es industriell verarbeitet werden kann, weiß ich allerdings nicht... https://www.ettinger.de/de/product/search#32/ART_GRUPPE=04&ART_BAUART=EINNIE Grüße
Jaaa, so in die Tichtung. Nur als Zahnscheibe. Es werden zwei PCBs übereinander montiert und durch einen Kunstoff Abstandshalter und Schraube in ein gefrästes Alugehäuse geschraubt. Eine sichere Verbindung zum Gehäuse (Funktionserde, nicht PE)geht da ja schön mit einer Zahnscheibe. Da das im gehäuse alles so eng und schwer zu montieren ist, bietet sich da eine einpressbare Scheibe an. Das mal als Hintergrund. :-) Sarah
Gibt es einen besonderen Grund, daß eine normale Zahnscheibe und ein normaler Hohlniet nicht funktioniert? Sowas kam mir schon mal unter bei kleinen Platinen auf häßlich großen IGBT's.
Vernieten ist meist eine serviceUNfreundliche Verbindung.
Sarah schrieb: > Jaaa, so in die Tichtung. Nur als Zahnscheibe. > Es werden zwei PCBs übereinander montiert und durch einen Kunstoff > Abstandshalter und Schraube in ein gefrästes Alugehäuse geschraubt. Eine > sichere Verbindung zum Gehäuse (Funktionserde, nicht PE)geht da ja schön > mit einer Zahnscheibe. Da das im gehäuse alles so eng und schwer zu > montieren ist, bietet sich da eine einpressbare Scheibe an. > Das mal als Hintergrund. > :-) Sarah Wenn das Alugehäuse schon gefräst wird warum fräst du dann an der Kontaktstelle nicht auch noch die Zähne in das Alu ? Aufgerautes (gezahntes) Alu auf verzinntes Lötauge als Kontaktstelle.
Hans-Georg Lehnard schrieb: > Wenn das Alugehäuse schon gefräst wird warum fräst du dann an der > Kontaktstelle nicht auch noch die Zähne in das Alu ? > Aufgerautes (gezahntes) Alu auf verzinntes Lötauge als Kontaktstelle. Das hatten wir auch schon überlegt. Ob die Kontaktstelle auf dem PCB verzinnt ist, denke ich eher nicht, das ist alles Gold. Unsere Sorge ist, daß sich auf der gefrästen Fläche -auch wenn sie selber eine Zahnung hat- eine Oxydschicht bildet und die Erdung unterbricht. Daher die aggressivere und bissigere Zahnscheibe. :-) Sarah
Es gibt, was wir suchen. Vogt.ch Art.Nr.: 3867y.2 :-) Sarah
