Hallo zusammen, ich will einen Taster so an meinen MC anschließen, dass bei geschlossenem Taster 5V am MC-Pin anliegen, bei geöffnetem Taster soll über einen Pull-Down Widerstand GND/0V anliegen. Da ich an dem Pin jedoch bereits eine LED gegen Masse hängen habe ist meine Frage, ob diese zuverlässig als Pull-Down Widerstand fungiert, sprich, ob, wenn der Schalter offen ist, am Pin auch GND anliegt oder der Pin doch "in der Luft hängt" weil die LED ohne Spannungsabfall an ihr auch nicht leitend ist? Danke für eure Antworten Johannes EDIT: Natürlich habe ich an der LED noch einen Vorwiderstand, im Schaltplan zu sehen sind die zwei Varianten, einmal mit normalem Pull-Down Widerstand, einmal mit LED als Verbindung zu GND.
Parallel zur LED einen Pull-Downiderstand vorsehen. Oder besser die LED an 5V und mit Taster GND schalten, und den interen Pull-Up aktivieren. Der Low-Pegel (nur mit LED) entspricht sonst etwa der LED-Vorwärtspannung ist also zuviel.
Die LED braucht aber auch einen Vorwiderstand, sonst geht sie kaputt, wenn man den Taster drückt. Strombegrenzung ist dort zwingend notwendig. Als Pull-Down taugt die LED nicht, weil ihre Durchbruchspannung deutlich höher ist, als die maximale Spannung, die der µC als Low Pegel erkennt. Je nach Mikrocontroller und Versorgungsspannung sind für Low maximal 0,7 - 1,5V zulässig. LED's haben je nach Farbe 1,7 - 4 Volt.
stefanus schrieb: > Die LED braucht aber auch einen Vorwiderstand, sonst geht sie kaputt, > wenn man den Taster drückt. Strombegrenzung ist dort zwingend notwendig. Das hat er selbst schon eine Minute nach seinem ersten Post gemerkt. Johannes Herold schrieb: > EDIT: Natürlich habe ich an der LED noch einen Vorwiderstand, Aber mit dem Rest deiner Aussage hast du natürlich recht. Die Vorwärtsspannung der LED ist zu groß, um als Pulldown zu wirken.
