Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik XY-Plotter Bildverarbeitung
von cihan7515 (Gast)
ich habe mir meinen eigenen XY-Plotter zusammen gebaut. Mit einem
Arduino-Board, 2 Schrittmotoren und einer Magnetspule als
Stifthalterung. Die Ansteuerung der Motoren geht über die Arduino
Programmierung ziemlich gut. Ich kann einfach Zeichnungen durchführen
(Kreise, Rechtecke, Dreiecke, etc.). Auch ein bestimmte Koordinate kann
ich anfahren. Also soweit so gut.
Was mir bis jetzt fehlt ist, dass ich ein Bild als Vektor-Grafik senden
und malen lassen möchte. Doch ich habe überhaupt keine Ahnung wie ich
das im Ansatz machen könnte.
Hat jemand in der Hinsicht Erfahrung, um mir einige Start Tipps zu
geben??
Freue mich auf eure Hilfe.
von Alexander (Gast)
den Wikipedia Artikel mit den Beispielen zu SVG schon durchgelesen ?
http://de.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphics#Grafische_Elemente
Da steht eigentlich alle drin. Wenn du schon Kreise etc. zeichnen
kannst, musst du dir nur ein kleines Script schreiben, was das SVG
einliest und verarbeitet.
Das sollte nun kein Problem sein ...
von Karl H. (kbuchegg)
Die grundlegenste aller Möglichkeiten hast du nicht erwähnt: beliebige
Linien von einer Koordinate zu einer anderen Koordinate zeichnen.
Kannst du das?
Wenn nein: Grundlage ist der sog. Bresenham Algorithmus. Er sagt dir,
welche Schritte in welcher Reihenfolge einzeln gemacht werden müssen,
damit sich die vorgegebene Linie ergibt (als Treppenzug mit winzig
kleinen Treppen).
So eine Vektorgrafik besteht im einfachsten Fall einfach nur aus einem
Haufen Linien. Kannst du einzelne, beliebige, Linien zeichnen, kannst du
schon mal eine Menge aufs Papier bringen.
Irgendwo musst du natürlich die Linieninformation herkriegen. Und da
hast du jetzt ein kleines Problem, denn eine komplexere Zeichnung wirst
du auf dem Arduino nicht speichern können. D.h. hier wird der PC
aushelfen müssen. Im einfachsten Fall hast du eine Kommunkation zwischen
einem PC Programm und dem Programm auf dem Arduino laufen, bei der der
PC dem Arduino den Auftrag gibt eine Line von bis zu zeichnen. Der PC
kann sich die Information zb aus einem auf dem PC gespeicherten File
holen. Wenn du einfache Testbeispiele brauchst, gib Bescheid, dann geb
ich dir ein paar Files in einem leicht zu lesenden Format.
von Soul E. (Gast)
guckst Du "HPGL", "Hewlett Packard Graphics Language".
Das ist für Plotter, was Apple/Adobe PostScript und Epson FX-80 Esc/K
für Drucker waren. Der Quasi-Standard
von rickk (Gast)
Hallo cihan7515,
kein SVG. Mach's wie soul eye vorgeschlagen hat mit HPGL. Nimm dazu zum
Beispiel Inkscape, male damit ein Rechteck, speichere es als HPGL und
dann kannst Du direkt die Koordinaten anfahren und es steht drin "Pen
UP" oder "Pen Down". Später kannst Du dann jede beliebige Grafik laden.
Hab mit HPGL selbst mal einen Treiber für ne CNC Graviermaschine
gemacht.
Allerdings TurboPascal.
