hallo Leute wie kann ich mit einem 8bit zähler bzw. zwei 4bit Zählern und einem BCD/Dezimal Decoder bis 60 zählen??? Ein Schaltungsvorschlag wäre super vielen Dank
Äußerst schlecht. Du brauchst einen Zähler bis 10 (z.B. 7490) und einen Zähler bis 6.
Wenn es eine 2-Stellige Dezimalausgabe werden soll: http://www.bader-frankfurt.de/nix/nixieuhr5.jpg die Minutenschaltung. Einfacher wirds kaum gehen...
Kann man nicht 2x 4bit-zähler nehmen, einen als Einer und einen als Zehner, dort BCDtoDEZ-Dekoder ran. Und die Zählerausgänge 2 und 4 (Bit 1+2) über ein UND-Gatter auf den Reset der Zähler führen? Müßte doch funktionieren...
Andreas Claus schrieb: > wie kann ich mit einem 8bit zähler bzw. zwei 4bit Zählern und einem > BCD/Dezimal Decoder bis 60 zählen??? 7490 ist ein Dezimalzähler, 74390 ein zweistelliger Dezimalzähler. Mit ein paar Gattern, die die 60 erkennen und auswerten, wieder mit asynchronem Reset zurück setzen. In dem Fall für 60 müßte man Stelle eins und zwei der zweiten Ziffer auf ein UND-Gatter legen, dessen Ausgang an Reset geht. Das wäre das einfachste. Erscheint die 60, geht es sofort wieder auf Null.
ich schrieb: > Kann man nicht 2x 4bit-zähler nehmen, einen als Einer und einen als > Zehner, dort BCDtoDEZ-Dekoder ran. Und die Zählerausgänge 2 und 4 (Bit > 1+2) über ein UND-Gatter auf den Reset der Zähler führen? Müßte doch > funktionieren... Geht fast. Bit 3 + bit 1.
