Hallo Leute! Mir ist aufgefallen, dass in Schaltschränken der Erdleiter der Steckdose mit der Hutschiene verbunden ist. Dies war keine große Überraschung ;-) Was mich jedoch etwas wundert ist die Tatsache, dass manche Geräte auf der Hutschiene ihren Elektronik-Ground fix mit der Erdmasse verbunden haben. Wozu verbinden manche Hersteller den Ground der Elektronik mit der Erdmasse? Versorgt wird in diesem Fall mit einem gewöhntlichen Standardnetzteil von 24V, bei welchem natürlich eine galvanische Trennung vorherrscht. Sollte man dann im Schaltschrank vorsorglich den Ground der 24V Spannungsversorgung gleich mit der Erdmasse verbinden? Schöne Grüße Martin
Martin schrieb: > Mir ist aufgefallen, dass in Schaltschränken der Erdleiter der Steckdose > mit der Hutschiene verbunden ist. Dies war keine große Überraschung ;-) es gibt sogar reihenklemmen die nutzen für den PE die Hutscheine direkt aus. http://www.elektroversand-schmidt.de/popup_image.php?pID=10627&osCsid=97c0f9f9884e2b4964f52a7f44b7baee
Bequemlichkeit: 1. Du sparst den Draht incl. der zugehörigen Verdrahtung. Du kannst ihn sogar vergessen. 2. Der Elektrische, der den Schrank gebaut hat, ist gezwungen alle Metallteile, die im und am Schrank sind zu erden. Dazu gehört auch die Tragplatte, auf der die Hutschienen befestigt sind. Schau mal hin, an irgendeiner Stelle geht eine Erdungsleitung an diese Platte. Natürlich sind dadurch auch die, ebenfalls metallischen und leitfähigen, Hutschienen geerdet. Sollte jedenfalls so sein. Luxusschränke haben dafür bereits eingepresste, verkupferte Schrauben.
Amateur schrieb: > Der Elektrische, der den Schrank gebaut hat, ist gezwungen alle > Metallteile, die im und am Schrank sind zu erden. Dazu gehört auch > die Tragplatte, auf der die Hutschienen befestigt sind. nein. In normalen Verteilungen und Zählerschränken sind die Hutschienen nicht geerdet.
Glücklicherweise hat die Masse der Erde nur geringen Einfluß - allerdings ist der Bezugspunkt auch in einer Kleinspannungsanlage meist geerdet. Für etwas unanständig halte ich den gelegentlich zu sehenden Ansatz von Modulherstellern, das als gegeben vorauszusetzen. Damit kann man sich schnell beträchtliche Ausgleichsströme auf PE-Leitern einhandeln.
Bei der Frage sind sich ja nicht mal die Hersteller von Computernetzteilen einig.
Danke für eure Antworten in Bezug auf den Schaltschrank. Und was die Erdmasse angeht, wusste ich gar nicht, dass man die so leicht berechnen kann ;-) Schöne Grüße Martin
