Hallo, ich möchte eine Funksteckdose so umbauen das "An" und "Aus" vertauscht sind. Das praktisch die Funksteckdose auf Dauerdurchlass ist und wenn ich auf "An" drücke die Steckdose ausgeht. Folgendes habe ich vor: Ich möchte eine Deckenlampe bauen welche vom normalen Zimmer-Schalter ein und ausgeschaltet wird. In diese Lampe soll zusätzlich ein LED-Strip eingebaut werden welcher ebenfalls separat über die dazugehörige Fernbedienung geschaltet wird. Das Problem ist das ich nur eine Zuleitung zu meiner Lampe habe. Daher wollte ich um nur das LED Licht zu haben eine Funksteckdose so umbauen das sie eben Dauerdurchlass hat um das normale Licht über den Zimmerschalter ein und auszuschalten. Über die Fernbedienung der Funksteckdose soll dann das normale Licht ausgeschaltet werden. In die Lampe wollte ich noch eine Verteilerdose bauen um zwei Anschlüsse zu haben. Ich hoffe das Ihr mir bis hierhin folgen konntet und mir eine Lösung des Problems geben könnt. Für andere Vorschläge bin ich natürlich auch Dankbar. hochwald1
Bau statt den originalen Relais in der Funksteckdose ein anderes (passendes) Relais mit öffnerkontakten ein.
pase-h (nicht angemeldet) schrieb: > Bau statt den originalen Relais in der Funksteckdose ein anderes > (passendes) Relais mit öffnerkontakten ein. Und wenn Du Glück hast, hat das eingebaute Relais Umschaltkontakte und Du brauchst die nur umlöten. Und wenn Du kein passendes Relais mit Öffnerkontakten findest, nimm ein Umschaltrelais, weiteres siehe oben.
