Hallo ich suche einen USB-Kabel welches auf beiden Seiten ein USB mini Stecker hat. Länge ist (fast) egal. Kennt jemand so was? DANKE dennis
Mit so einem Adapter könntest du aus nem normalen USB-Mini-Kabel eines mit Mini an beiden Enden machen: http://www.reichelt.de/DELOCK-65277/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=110031&artnr=DELOCK+65277&SEARCH=usb+mini+kabel
Ich würde mir mal die Verbindungskabel der Ti nspire Rechner ansehen, sind bei meinem Nspire cx 2mini usb. mfg Leon
Sowas? http://www.reichelt.de/PX0442-2M00/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=124613&artnr=PX0442%2F2M00 Mini A -> Mini B
Hallo und DANKE. Leider ist Reichelt nicht das Richtige. Ich benötige beides mal Typ "A". Ich wollte (muß) ohne Adapter auskommen. Zu dem "Nspire cx 2mini" habe ich keinen passenden Stecker gefunden. Hat noch einer ne Idee? gruß dennis
dennis schrieb: > Ich benötige beides mal Typ "A". Schade, bei zweimal Typ B hätte man den ID-Pin einfach entfernen können. Warum willst Du Host mit Host verbinden?
so ist halt der fertige Proto-Aufbau
Dein eigener Aufbau? Kannst Du die Auswertung des ID-Pins ändern? Mehr als dessen Beschaltung unterscheidet A und B nicht.
