Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430g2231 - LEDs mit Raspberry Pi steuern (USB)
von Tristan S. (reacher)
ich möchte von meinem Raspberry Pi (Model B) aus meinen MSP430g2231
steuern können.
z.B. für den Anfang eine LED blinken lassen.
Funktioniert das über USB?
Wenn ja wie?
OS: Raspbian
Gruß Tristan
Das funktioniert nicht über USB, weil der 'G2231 keine USB-Schnittstelle
hat.
Du müsstest also einen USB-auf-etwas-was-der-'G2231-versteht-Adapter
dazwischen setzen, da der 'G2231 keine UART hat, lässt sich eine normale
serielle Schnittstelle nicht verwenden. Du bräuchtest eine I2C- oder
SPI-Schnittstelle, um mit dem 'G2231 kommunizieren zu können.
Der FT232R (das ist eine bekannte und verbreitete USB-Seriell-Bridge von
FTDI) unterstützt mit entsprechender Treiberunterstützung auch diese
beiden Schnittstellenvarianten.
Ob das aber auch mit dem RPi (bzw. den darauf laufenden Treibern)
funktioniert, müsstest Du schon selber herausfinden.
von wo ein Wille, da ... (Gast)
Na ja, mit Softuart und wie es das Launchpad zeigt, geht da was.
Stichwort HID.
Das hat mir erstmal etwas geholfen...
jetzt kann ich sobald ich etwas Zeit habe wieder ein bisschen googlen...
thx
Was die serielle Schnittstelle angeht, ja.
> Stichwort HID.
Nein. Da hast Du was falsch verstanden. Da ist kein USB im Spiel. Daß
das Launchpad selbst ein USB-Device ist, spielt hier keine Rolle, es
geht schließlich nur um den damit programmierbaren 'F2231. Der ist kein
USB-Device, und der kann auch kein USB-Device werden.
So etwas wie V-USB (USB komplett in Software, auf 8-Bit-AVR-Controllern
möglich) hat für MSP430 noch niemand umgesetzt.
von wo win Wille, da (Gast)
Doch, ich habe das richtig verstanden. Wenn er USB mit dem MSP will,
kann er die Schaltung vom Launchpad integrieren.
Ich schrieb ja Softuart!
OK. Das kann man natürlich machen; ich halte das für eine so ... bizarre
Idee, daß ich das nicht als Möglichkeit angesehen hatte.
von wo ein Wille, da (Gast)
Bizzar? Ich wette der g2231 Sitz im Launchpad.
Und wenn man eine Schaltung mit einem AVR plant, dann verbaut man auch
immer ein STK500?
Frag nicht mich, sondern Tristan oder Isolde. ;-)
