Ich suche eine preiswerte thermoelektrische Kühlbox um auf dem Schreibtisch einfache Temperaturtests durchzuführen. Kennt jemand ein geeignetes Modell mit möglichst durchgängiger Temperatureinstellung? Die meisten Modelle haben leider irgendwas in der Richtung "Kühlen 5°C bis 20°C" und "Heizen 50°C bis 65°C" Idealer Temperaturbereich wäre natürlich 0°C bis 70°C, 10°C bis 50°C sind aber auch ok und ausreichend für einfache Tests.
Martin schrieb: > Ich suche eine preiswerte thermoelektrische Kühlbox um auf dem > Schreibtisch einfache Temperaturtests durchzuführen. Kennt jemand ein > geeignetes Modell mit möglichst durchgängiger Temperatureinstellung? Die > meisten Modelle haben leider irgendwas in der Richtung "Kühlen 5°C bis > 20°C" und "Heizen 50°C bis 65°C" > Idealer Temperaturbereich wäre natürlich 0°C bis 70°C, 10°C bis 50°C > sind aber auch ok und ausreichend für einfache Tests. Kältespray als Behelf, ansonsten kleinen Kühl-gefrierschrank. rgds
Die Begriffe: Preiswert und Einstellbar beißen sich. In den einfachen und billigen Boxen befindet sich ein Pelztier, ohne jede Elektronik. Übrigens: Wenn eine echte Regelung Sinn machen soll, müsste ein Ventilator eingebaut sein oder das Kühlelement oben liegen. Wenn überhaupt, haben die Boxen einen Ventilator zur Abfuhr der Wärme des Pelztiers.
Es gibt drei Arten von Kühlboxen: 1. Kompressorkühlboxen -> Meiner Meinung die beste Art Kälte zu erzeugen. 2. Absorberkühlboxen Manche können auch mit Gas betrieben werden. Leise. -> Beim Camping ohne Strom ideal 3. Peltierkühlboxen (thermoelektrisch) hoher Stromverbrauch, kühlt 15-25°C unter Umgebung Die meisten können auch heizen. -> Selten sinnvoll.
@Alexander Stimmt! Aber in die Kategorie preiswert passt eigentlich nur die Pelztierbox. Brauchst Du aber eine definierte Temperatur, so hilft nur eins: Umrühren. Damit sieht es aber meist recht dünn aus. Übrigens: 1 und 2 lassen sich nur sehr schlecht regeln, da die Kühlaggregate nur ein oder aus kennen. Das Pelztier kann auch: Ein bisschen.
Amateur schrieb: > Aber in die Kategorie preiswert passt eigentlich nur die Pelztierbox. Nö, ein Peltier ist die teuerste Art, Kälte zu erzeugen, sowohl vom Anschaffungspreis EUR/Kühlleistung her als auch von den Betriebskosten her. Preiswert wäre ein gebrauchte Gefrierbox, ich habe hier eine 40cm breite Toploader. Trotz Kapillarthermostat natürlich nur genau regelbar mit externem Tempregler.
Amateur schrieb: > Übrigens: 1 und 2 lassen sich nur sehr schlecht regeln, da die > Kühlaggregate nur ein oder aus kennen. Ich glaube, in professionellen Temperaturschränken ist da noch ein Ventil im Kreislauf, das den Verdampfer überbrücken kann. So läuft der Kompressor weiter, aber die Kühlleistung kann durch Takten des Ventils gesteuert werden.
@Daniel Irgendwo tauchte das Stichwort: "preiswert" auf. Natürlich kann man...
Übrigens: Da der TO ja so schlau war, uns mit Angaben wie: - Was kühlen, - welche Massen kühlen, - wie schnell kühlen, - wie genau kühlen oder - in welchem Bereich kühlen, gar nicht erst belästigt hat, ist der Spekulation in Sachen Lösungen, Tür und Hintertür geöffnet.
Wenns was kleines ist würde ich das trotzdem mit einem Peltier machen. Damit kann ich nämlich kühlen und heizen, was der Regelung einen weiten Temperaturbereich ohne großen Aufwand ermöglicht. Ich denke so -30 bis +70 sind damit kein Problem. Für höhere Baugrößen oder wenn eine größere Menge Wärme in die Kammer eingetragen wird, bleibt nur eine Kompressorkühlung. Mit einer guten Regelung und einem umkehrbaren Kühlkreislauf bekommt man auch einen großen Regelbereich hin, ist aber sehr aufwendig. Man könnte auch eine Kompressorkühlung für nur Kühlen verwenden und heizen mit einem einfachen Heizstab, aber darunter leidet halt die Stromrechnung.
MaWin schrieb: > Amateur schrieb: >> Aber in die Kategorie preiswert passt eigentlich nur die Pelztierbox. > > Nö, ein Peltier ist die teuerste Art, Kälte zu erzeugen, sowohl vom > Anschaffungspreis EUR/Kühlleistung her als auch von den Betriebskosten > her. > > Preiswert wäre ein gebrauchte Gefrierbox, ich habe hier eine 40cm breite > Toploader. Trotz Kapillarthermostat natürlich nur genau regelbar mit > externem Tempregler. ja, aber jeder mit Hirn hat verstanden, dass es um den absoluten Anschaffungspreis geht....
Schön wie es hier immer ausartet :-) Ich suche wie geschrieben einfach nach einer thermoelektrischen (ja, das bedeutet hier mit Peltierelement) Kühlbox ohne Einschränkungen beim einstellbaren Temperaturbereich. Dass man damit nicht besonders effizient unterwegs ist und dass die Kühlleistung eingeschränkt ist nehme ich in Kauf, wenn ich dafür nicht nach jeder Änderung zum großen Klimaschrank gehen muss. Sind ja nur Vortests. Die Lösung muss weder genau sein noch irgendwelche besonderen anderen Eigenschaften haben. Einen Lüfter zum "umrühren" kann man sehr einfach hineinlegen.
Martin schrieb: > Schön wie es hier immer ausartet :-) Es artet oft dann aus, wenn der TO nicht sauber beschreibt was genau er will. :-( Ich versuche mal zusammenzufassen: Du suchst eine fertige Klimabox mit einstellbarem Temperaturbereich von 0-70°C oder mindestens 10-50°C Du willst kaufen nicht selbst bauen. Du nennt keine Größe. Du nennst keine Leistung. Du nennst keinen Maximalpreis, Preisvorstellung. Du willst das die Box mit einem Peltierelement betrieben wird. ... Sehr präzise sind die Angaben bis jetzt nicht. Vieleicht kann dir trotzdem jemand helfen Viel Glück
Wenn ich eine 08/15 Kühlbox unterstelle und auch, dass diese irgendwie mit 230V zusammenhängen, so böte sich ein externer Thermostat für 230V an. So was wie: http://www.conrad.at/ce/de/product/615910/Universalthermostat-Zwischenstecker-40-bis-99-C-UT-200?ref=list Keine Ahnung wie genau das Teil ist. Vor Jahren ist meinem Bruder mal die Kühltruhe ausgeflippt (Dauerkühlung). Nachdem ich ihm das Teil installiert habe, habe ich nichts mehr davon gehört. Das Teil, das ich damals gekauft habe, konnte aber auch auf umgekehrte Temperatur programmiert werden. Auf der Packung stand damals Heizkörperthermostat. Also vorher das Kleingedruckte lesen sonst erfolgt die Regelung nach oben.
