Hallo, mal eine dumme Frage: Hat ein gewöhnlicher Schrittmotor eigentlich eine Ende-Erkennung, oder muss man Vorkehrungen treffen, um die Endposition z.B. über irgendwelche Endschalter zu ertasten und extern zu merken... Besitzt er ein Gedächtnis, aus welchem hervorgeht, in welcher Position er startet? VG
StepbyStep schrieb: > Hat ein gewöhnlicher Schrittmotor eigentlich eine Ende-Erkennung, nein > oder > muss man Vorkehrungen treffen, um die Endposition z.B. über irgendwelche > Endschalter zu ertasten und extern zu merken... ja > Besitzt er ein Gedächtnis, aus welchem hervorgeht, in welcher Position > er startet? nein
StepbyStep schrieb: > Hallo, > > mal eine dumme Frage: > > Hat ein gewöhnlicher Schrittmotor eigentlich eine Ende-Erkennung normalerweise nicht. Was soll denn das 'Ende' sein? Der dreht sich laufend einfach nur im Kreis, so wie die meisten anderen Motoren auch. Und da es recht selten der Fall ist, dass genau 1 Umdrehung ausreicht, macht es auch nicht viel Sinn da irgendwelche Ende-Schalter einzubauen. > oder > muss man Vorkehrungen treffen, um die Endposition z.B. über irgendwelche > Endschalter zu ertasten und extern zu merken... Exakt. Das ist dein Bier, wie du das machst. > Besitzt er ein Gedächtnis, aus welchem hervorgeht, in welcher Position > er startet? Nein. Da aber Schrittmotoren bei einem Schritt nur kleine Winkel überstreichen und man nach 4 Vollschritten den Anker mit Sicherheit eingefangen hat, ist das kein allzugroßes Problem. Und den Rest macht man dann eben, wenn man es unbedingt braucht, mit einer Referenzfahrt zu einem bekannten Endschalter. Dann ist man auf den Schritt genau in immer der gleichen Position.
Die Sache wird richtig lustig, wenn er Schritte nicht ausführt. Dann weißt Du nicht, wie weit er gekommen ist. Bei einem Gleichstrommotor mit Auswertung des Stromes zur Positionsermittlung passiert das übrigens nicht.
