Möglicherweise kann ich einen MSP430 mit integriertem OPAMP gebrauchen. Mein Problem ist aber, das ich bei der parametrischen Suche bei digikey nicht danach filtern kann. Das kann mehrere Gründe haben z.B. Layer8 Fehler oder einfach nicht vorhanden. Meine Frage ist also, wie komme ich an eine Übersicht von lieferbaren (aktiven) MSP430 mit Opamps dran, um zu entscheiden, welche ich mir ansehen muss? Im "Hands on" 2006 von TI sind die Typen • FG43x Three op-amps Rail-to-rail input capability • FG461x Three op-amps Rail-to-rail input capability • F22x4 Two op-amps Aufgeführt. Es sind ja nun weitere 8 Jahre vergangen, da ist es wahrscheinlich, dass es mehr Typen gibt. Hintergrund ist eine Projektidee, wo es auf jeden mm² ankommt und ich natürlich wenn möglich einen Käfer sparen könnte.
Bernd D. schrieb: > Mein Problem ist aber, das ich bei der parametrischen Suche bei digikey > nicht danach filtern kann. Und warum schaust Du nicht bei TI und gibst dann die dort gefundene Nummer bei digikey ein? Edit: OK, ich sehe grade, dass TI das Feature selbst für so unnötig hält, dass es nicht in der parametrischen Suche auftaucht.
Vielleicht schreibe ich denen einfach mal ... Dieses "Hands on" finde ich schon sehr gut und es hat mich neugierig gemacht und außerdem kann ich es momentan wirklich gut gebrauchen.
DS aus W schrieb: > Hi, > slab035 ist Dein Freund- Seite 8. > http://www.ti.com/lit/sg/slab034w/slab034w.pdf Danke vielmals, das hilft! bin schon am lesen
