Hallo, ich möchte mit einem Motor bei einer vollen Umdrehung 50 Positionen anfahren. Hierfür möchte ich wissen zu welcher Zeit sicher die Achse an welcher Position befindet. Hinzu kommt dass das ganze sehr klein sein soll. Zuerst dachte ich an einen Schrittmotor allerdings habe ich keinen gefunden der im Durchmesser unter 2 cm liegt. Dann bin ich auf Ultraschallmotoren gestoßen. Nun habe ich das Problem dass die Motoren keine Rückmeldung über ihre Position geben. Habt ihr eine Idee wie ich bei diesem Maßstab feststellen kann an welcher Stelle sich die Achse des Motors befindet? Gruß Stefan
Das kommt sehr auf den gesamten Aufbau an. Am einfachsten ist sicherlich eine Lochscheibe in Kombination mit einer Gabellichtschranke. Eine andere Lösung könnte es sein, ein Poti mit zu drehen, da stößt man jedoch ohne Untersetzung schnell an Grenzen :-) Vielleicht beschreibst du mal, um was es genau geht...
> Nun habe ich das Problem dass die Motoren keine Rückmeldung über ihre > Position geben. Schrittmotore auch nicht! Es gibt verschiedene Bauarten von Ultraschallmotore, z.B. mit Piezolegs, die werden ähnlich angesteuert wie Schrittmotore und man zählt halt einfach die Schritte mit. Es gibt dann auch noch welche mit Hybriedantrieb, die dann sozusagen einen Microschrittbetieb ermöglichen indem die Legs (Beinchen) im Piezomodus analog angesteuert werden. natürlich kann man auch noch nen Linearen Weggeber spendieren.
Ich möchte in eine etwa Steichholzschachtel große Box den Motor einbauen. Dieser soll über eine Welle durch die Box einen Zeiger bewegen. Außen wird dann eine Scheibe aufgeklebt auf der Nummern stehen. Nun will ich die Box über einen Stecker mit einem Board verbinden und per Zufall eine Nummer auswählen die angefahren wird. Die Nummer die er anzeigt muss ich aber für das weitere Programm wissen da ich zusätzlich noch etwas zur Nummer auf einem Display ausgeben möchte. Die Idee mir der Lochscheibe an der Welle klingt gut. Von Hand kann ich eine so feine Lochscheibe allerdings nicht bauen und online finde ich keine die so klein ist und entsprechend auflöst.
Uwe schrieb: > Schrittmotore auch nicht! > Es gibt verschiedene Bauarten von Ultraschallmotore, z.B. mit Piezolegs, Bei den Schrittmotoren kann ich allerdings die Schritte zählen und weiß immer wo er sich befindet. Bei den Ultraschallmotoren mit Piezolegs finde ich nur lineare Motoren. Ich benötige aber eine Kreisbewegung. Oder hab ich da was übersehen?
http://www.piezomotor.com/products/rotary/ ist aber zu groß, hab aber irgendwo schon mal kleinere gesehen
Stefan Müller schrieb: > Die Idee mir der Lochscheibe an der Welle klingt gut. Von Hand kann ich > eine so feine Lochscheibe allerdings nicht bauen und online finde ich > keine die so klein ist und entsprechend auflöst. Deshalb meinte ich, dass es auf den Aufbau ankommt. Du könntest zwar eine Folie schwarz bedrucken, statt eine lochscheibe zu nehmen, aber ob du eine passende Lichtschranke mit der Auflösung findest, ist noch so eine Frage... Ich habe gerade bei Digikey Pitentiometer ohne Anschlag gefunden, die du auf der Motorwelle befestigen könntest. Die haben zwar nur einen Bereich von 330 Grad, aber wenn du die vollen 360 Grad brauchst, kannst du ja zwei Stück versetzt einbauen. http://www.digikey.com/product-search/en?pv1322=23&FV=fff4001e%2Cfff803d4&mnonly=0&newproducts=0&ColumnSort=0&page=1&quantity=0&ptm=0&fid=0&pageSize=25
Stefan Müller schrieb: > Von Hand kann ich eine so feine Lochscheibe allerdings nicht bauen Die Löcher müssen nicht mechanisch sein. Es reicht optisch (bedruckte Transparentfolie). Dominik schrieb: > ... aber ob du eine passende Lichtschranke mit der Auflösung findest, > ist noch so eine Frage... ..., die sich durch den Blick in ein paar Datenblätter vielleicht beantworten ließe. Eine GP1S53V von Sharp schaltet z.B. innerhalb von 0,4 Millimeter durch.
Stefan Müller schrieb: > Zuerst dachte ich an einen Schrittmotor allerdings habe ich keinen > gefunden der im Durchmesser unter 2 cm liegt. Es gibt deutlich kleinere: http://de.aliexpress.com/item/6mm-2-phase-4-wire-stepper-motor-stepper-motor-micro-stepping-motor-mini-DIY/1121175110.html So etwas wird beispielsweise in manchen Photoobjektiven verwendet; bei vollelektronisch gesteuerten wie für das Canon-EOS-System wird damit die Blende verstellt.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > bei > vollelektronisch gesteuerten wie für das Canon-EOS-System wird damit die > Blende verstellt. auch bei nikon, nur ist der motor dafür im gehäuse...
Das wird auch bei anderen Kameras so sein, allerdings ist der Platz im Objektiv i.d.R. geringer als der im Kamerabody, und mir fiel die ganze Chose ein, weil ich kürzlich ein schadhaftes Sigma-Objektiv mit Canon-Bajonett seziert habe und darin einen sehr niedlichen Schrittmotor entdeckte.
