Hallo! Ich will ein ATX-Netzteil ohne PC starten und dafür einen Bulgin Schalter verwenden (Modell: MPI002/TERM/D1, Siehe hier: http://www.tme.eu/de/details/mpi002_term_d1/vandalenfeste-schalter/bulgin/ ) Der Schalter hat zwei Pins für zwei LEDs wo je nach Anschluss entweder die eine oder die andere Leuchtet. Der ATX Standard gibt auf Pin 8 +5V aus wenn +12, +5 und +3.3 V stabil sind und 0 V wenn nicht. Die LEDs im Schalter haben folgende werte: Rot: 2.05V, 20mA Grün: 3.6V, 20mA Gedacht hatte ich mir das so dass ich Pin 8 "abfrage" und wenn er high ist, dann bekommt Output 1 +5V und Output 2 GND, respektive wenn er low ist dann ist Output 1 GND und Output 2 +5V. Natürlich müsste ich dann noch bei der roten LED einen 150 Ohm und bei der grünen LED einen 82 Ohm Widerstand vorschalten. Die Frage die ich in erster Linie habe ist wie ich die Spannung wechsle, respektive welches Bauteil ich dafür brauche. Am liebsten wäre mir dabei ein Bauteil im Through-Hole-Design da ich nicht extra ein PCB designen will... Ich bin für jede Hilfe dankbar :) Lg Andreas PS.: Bevor zweifel aufkommen und die ersten meinen ich soll die Finger davon lassen weil Netzteil und uU lebensgefährliche Spannungen, etc.: Ja, is mir klar. Darum will ich auch alles Extern regeln und das Netzteil nur per Molex-Anschluss an meinen Board anschließen. Am Netzteil selbst werden von mir KEINE Modifikationen vorgenommen.
Andreas K. schrieb: > Die Frage die ich in erster Linie habe ist wie ich die Spannung wechsle, > respektive welches Bauteil ich dafür brauche. Was du brauchst ist im Kern folgende Funktionalität: ein Inverter und zwei Treiber. Die gewünschte Funktion ist deswegen mit bestimmt wenigstens drei Dutzend verschiedener Standard-CMOS-ICs grundsätzlich zu erreichen. Um mal nur einen zu nennen: 74HCT366, der enthält nämlich sechs invertierende Treiber. Da kannst du die gewünschte Schaltung sogar gleich doppelt mit "aufbauen".
c-hater schrieb: > 74HCT366, der enthält nämlich sechs > invertierende Treiber. Da kannst du die gewünschte Schaltung sogar > gleich doppelt mit "aufbauen". Ergänzung: oder alternativ noch einen schicken Blinkeffekt für den Standby-Zustand...
Danke für eure Antworten :) Nachdem ich nun fast 1.5 Tage damit zugebracht habe Datenblätter zu studieren muss ich leider sagen dass ich noch immer keinen wirklichen Plan hab. Entweder hab ich wirklich nen Verständnisfehler oder ich weis nicht. Ist das erste mal das ich so was brauch... -.-
