Hallo, Da ich eines der XMC 2GO Boards bekommen habe, möchte ich nun auch das verwirklichen, mit dem ich das Board gewonnen habe, und zwar das Halsband meiner Katze mit GPS ausstatten. Dafür muss das Ding wasser-, stoß-, und Katzenzähne-Resistent sein. Außerdem braucht es noch einen Akku, ne MicroSD Karte und ein GPD Modul. Und da fängt es an, mit GPS hab ich noch nie gearbeitet. Hier auch wieder die Voraussetzung, es darf nicht schwer und groß sein. Kommunikation wird wohl per UART oder SPI laufen. Jetzt hab ich einfach mal gegoogelt und das Erstbeste genommen. http://de.farnell.com/jsp/displayProduct.jsp?sku=2281694&gross_price=true&CMP=KNC-GDE-FDE-GEN-LISTINGS&mckv=sUGpAyJBA|pcrid|productlistings&gclid=CN_d34qnpL0CFXGWtAoddFMA9A SPI und UART , sehr leicht, sehr klein (1cm x 1,4cm), kann das was (sein) ? Betrieben mit 3V, passt eigentlich alles perfekt. Stromaufnahme könnte gerne geringer sein, aber ich glaube da lässt mir GPS keine große Auswahl. Gruß, Dennis
Das Gewicht der Komponenten spielt vermutlich gegenüber dem Gewicht der Akkus eine untergeordnete Rolle. Wenn der Akku lang genug Strom liefern soll, dann braucht er eine bestimmte Größe. Wenn er zu groß ist, dann brauchst du kein GPS mehr, weil sich die Katze nicht mehr von der Stelle bewegen kann. Schon mal in Erfahrung gebracht, was die Katze tragen kann, ohne irgendwie eingeschränkt zu sein? Es gab aber irgendwo im Netz ein Tracking-Device für (Greif-)Vögel, ich meine so etwas auch mal für Hunde gesehen zu haben... Google mal nach "gps tracking animals", dann auf Bilder umschalten, dann siehst du ein paar Beispiele und dazu passende Webseiten.
Seppl schrieb: > Das Gewicht der Komponenten spielt vermutlich gegenüber > dem Gewicht der Akkus eine untergeordnete Rolle. > Wenn der Akku lang genug Strom liefern soll, > dann braucht er eine bestimmte Größe. Ich hab hier ein paar Lipo Akkus, 180 mAh sollten reichen, wiegen kaum was. > Wenn er zu groß ist, dann brauchst du kein > GPS mehr, weil sich die Katze nicht mehr von der Stelle > bewegen kann. > Schon mal in Erfahrung gebracht, was die Katze tragen kann, > ohne irgendwie eingeschränkt zu sein? > > Es gab aber irgendwo im Netz ein Tracking-Device für (Greif-)Vögel, > ich meine so etwas auch mal für Hunde gesehen zu haben... > > Google mal nach "gps tracking animals", dann auf Bilder umschalten, > dann siehst du ein paar Beispiele und dazu passende Webseiten. DAS ist genau das, was ich NICHT gesucht habe :D ich dachte ja ich bin hier auf einer 'Entwickler' Seite, und nicht bei 'Kauf dir was' wenn du sowas brauchst, oder irre ich mich da ;) //Aber da niemand über meinen GPS Modul Vorschlag hergezogen ist, nehm ich mal an das ich damit was machen kann...., es stimmt wohl, keine Antwort ist auch ne Antwort :D
Ein 'Entwickler' erfindet nicht gleich alles neu, sondern informiert sich vorher auch mal, was es bereits so gibt und wie die anderen es realisiert haben. Man kann von bereits entwickelten Geräten auch was lernen... :-)
Ja schon, da hast du natürlich recht. Aber mir jetzt so ein Gerät zu kaufen, um dann zu schauen was drin ist, um das dann wieder nachzubauen, naja....
Schau doch einfach mal, ob du ein Gerät findest, welches für eine Katze geeignet ist. Dann sieht man vielleicht Größe, Gewicht, Laufzeit der Aufzeichnung, vielleicht auch ob es wasserdicht verpackt ist. Wird es am Halsband befestigt, oder braucht die Katze einen Dachständer, damit sie das Gehäuse mit darin enthaltener Europa-Platine in der Gegend herum schleppen kann. Kannst ja deiner Katze mal ein leeres Gehäuse anbringen und schauen, wie sie sich verhält. Evt. aufpassen, dass sie mit dem Gehäuse nicht in einem Zaun/Fenster hängen bleibt. Vielleicht sieht die Katze dies auch als Fremdkörper an und versucht es gleich wieder zu entfernen?
Angepeilt ist ne Länge von 40mm, eine breite von 15 cm (wie das board) und eine höhe von 15 mm,.... Die Katze war testweise mit einer leeren Arduino Micro Schachtel unterwegs, allerdings nur in der Wohnung. Ist ziemlich tolerant ... jedenfalls nach 15 minütigem Versuch das Teil loszuwerden...
