Hallo, Da ich an meinem Studienort die Möglichkeit zur kostenfreien Erstellung von Platinen mitsamt Bauteilen habe und meine kleine Lampe kaputt gegangen ist, dachte ich, wieso baust du nichtmal selbst soetwas. Habe bisher die im Anhang befindliche Schaltung zusammengestellt, wobei ich nicht ganz sicher mit der PWM Frequenz bin... Mein Hauptanliegen ist allerdings, dass ich plane statt der normalen LED eine RGB LED einzubauen um allerlei Spielereien machen zu können. Jetzt hab ich aber das Problem, dass ich nicht genau was für eine Art von RGB LED und wie ich diese am Besten mit der obenstehenden Schaltung ansteuern kann? Gibt es da vllt einen relativ simplen Weg? Und wie hell (Lumen, Candela...) sollte diese zum Lesen oder als angenehme kleine lokale Lichtquelle sein? Danke schonmal!
Marcel Schwegler schrieb: > Und wie hell (Lumen, Candela...) sollte diese zum Lesen oder als > angenehme kleine lokale Lichtquelle sein? Bisher hast du doch auch gelesen und hoffenlich eine Vorstellung davon, wie hell das Licht dabei sein soll. Oder suchst du eine diesbezügliche Vorschrift der Berufsgenossenschaft über Lesehelligkeit am Arbeitsplatz? Für Vergleichswerte ist auch ein Blick ins Internet erlaubt, z.B. http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtquelle#Beispiele http://www.energie-bewusstsein.de/index.php?page=thema_strom_beleuchtung&p2=leuchtmittel_vergleichstabelle
Marcel Schwegler schrieb: > und wie ich diese am Besten mit der obenstehenden Schaltung > ansteuern kann? Das kommt drauf an, was das blaues Rechteck in deiner Schaltung für Fähigkeiten hat.
Mike schrieb: > Vorschrift der Berufsgenossenschaft über Lesehelligkeit am Arbeitsplatz? Letztlich nicht einmal so abwegig :-) Klar hab ich eine Vorstellung wie hell das sein soll. Nur so ein Richtwert aus dem Erfahrungsschatz eines alten Haudegens hatte ich mir erhofft, denn letztlich will ich auch kein Geld in den Sand setzen. Weiterhin ist ja auch noch die Frage der Handhabung einer RGB in der Dimmerschaltung offen... Das IC ist ein TL494, was soll es deiner Ansicht nach denn für besondere Fähigkeiten haben bzw. was wäre denn nötig?
Vermutlich wirst du mit einer RGB-LED nicht glücklich. Das ergibt ein weniger angenehmes Licht als eine 3W-LED eines Markenherstellers. Ich habe hier als Leselampe 5W-LED-Lampen für die Steckdose. Bei den aktuellen LED - Modellen vermute ich eine minimale Leistung von 3W zum Lesen. Nimm eine mit hohem CRI, das ist angenehmer. Was du mit dem Schaltregler erreichen willst, ist mir noch unverständlich.
Helge A. schrieb: > Was du mit dem Schaltregler erreichen willst, ist mir noch > unverständlich. Die Lampe dimmen :D Ist vielleicht nicht sonderlich sinnvoll wenn die Lampe sowieso nicht so hell wird, wollte sowas aber gerne mal umsetzen, wenn ich schon die Möglichkeitr dazu habe. Aus Spaß am basteln eben...
Verstehe. Allerdings ist das so nit wirklich ökonomisch/ökologisch. LED lassen sich besser = effizienter über einen einstellbaren Konstantstrom dimmen, außerdem verheizt du in deinem Schaltungsvorschlag die Differenz zwischen den 2-3V der LED und den 9V des Netzteils im Vorwiderstand. Diese Wärme muß ja dann irgendwo hin, und sollte beim Bediener nit zu verbrannten Fingern führen ;) Das läßt sich wohl auch mit diesem Schaltregler aufbauen. Nur daß der Stromkreis dann eine Induktivität und einen Fühlwiderstand für den Strom enthält.
Helge A. schrieb: > einstellbaren > Konstantstrom Wenn er den TL494 sowieso schon verwendet, könnte er aus diesem eine geschaltete KSQ bauen.
