Ich hab ein paar Geräte (E-Piano, Energiekosten-Meßgerät), die SD-Karten auf einfacher Ebene handeln können (FAT16, nur RootDir, nur einfache Dateinamen). Allerdings ist da die Größe der SD-Karte auf 256MB oder 512MB beschränkt, wahrscheinlich kommen die Geräte mit den größeren Clustern der großen Karten nicht klar, oder FAT16 geht dann nicht mehr. Nun wollte ich 256MB-Karten kaufen - gibts nicht mehr (Ebay fällt aus). 1. Hat jemand eine Idee, wo man noch neue Karten dieser Größe bekommt? 2. Kann ich auch 1G oder größer verwenden und die erste Partition einfach 256MB groß machen, um die Geräte zu vereimern? Hab grad keine Karte zur Hand, mit der ich das probieren könnte... Sehen MBR und Partitionsdaten dann für das Gerät wie eine 256MB-Karte aus?
MBR und Partitionsdaten ja, Blockdevice nein. Das einzige, was hilft, ist ausprobieren.
Hallo. Ich haette noch einige 128MB und 256MB rumkullern. Was waere dir denn eine wert? MfG
Ich würde lieber darauf verzichten als solchen einen Geier ala "Was waere dir denn eine wert?" nur einen Cent mehr als Porto und einfache Verpackung zu zahlen. Bastler
In solchen Fällen würde ich nur Speicherkarten namenhafter Hersteller einsetzen, z.B. ebay 181323039537
Timm Thaler schrieb: > Nun wollte ich 256MB-Karten kaufen - gibts nicht mehr (Ebay fällt aus). Hier wären welche, wenn auch nicht wirklich günstig: http://www.anobo.de/Noch-mehr-Technik.../Zubehoer/Speichermedien/Secure-Digital/50471/Transcend-256MB-SecureDigital-Flash-Memory-SD-Card-80xSpeed-Retail http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=105055&agid=263&pvid=4okn2f3pl_ht24r9c0&ref=13 Oder wenn auch eine MMC-Karte geht: http://www.memory24.de/TS256MMC
Timm Thaler schrieb: > Allerdings ist da die Größe der SD-Karte auf 256MB oder > 512MB beschränkt, wahrscheinlich kommen die Geräte mit den größeren > Clustern der großen Karten nicht klar, oder FAT16 geht dann nicht mehr. Karten mit 1 GByte sollten auch noch funktionieren. Für Karten mit 2 GByte wurde die SD-Karten-Spezifikation geändert, so daß ältere Geräte, die vor dieser Änderung entwickelt wurden, damit ihre Probleme haben werden. Karten, die größer sind als 2 GByte, sind keine SD-Karten, sondern SDHC-Karten, was unter anderem FAT32 als Dateisystem vorschreibt. Ja: Das Dateisystem wird von der SD-Karten-Spezifikation vorgeschrieben. Karten größer als 32 GByte sind wiederum keine SDHC-Karten mehr, sondern SDXC-Karten, und die müssen exFAT verwenden. Deine Geräte aber sollten zumindest auch mit 1 GByte-Karten zurechtkommen. (Wenn sie es nicht tun, sind sie nicht kompatibel zur SD-Karten-Spezifikation, was natürlich auch sein kann)
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Karten, die größer sind als 2 GByte, sind keine SD-Karten, sondern > SDHC-Karten, was unter anderem FAT32 als Dateisystem vorschreibt. > Ja: Das Dateisystem wird von der SD-Karten-Spezifikation vorgeschrieben. Und nein, es kommt kein SWAT-Kommando vorbei und erschießt dich, wenn du stattdessen FAT16 drauf machst. Die Karten sind mit FAT32 vorformatiert, können aber beliebig umformatiert werden.
Rolf Magnus schrieb: > Rufus Τ. Firefly schrieb: >> Karten, die größer sind als 2 GByte, sind keine SD-Karten, sondern >> SDHC-Karten, was unter anderem FAT32 als Dateisystem vorschreibt. >> Ja: Das Dateisystem wird von der SD-Karten-Spezifikation vorgeschrieben. > > Und nein, es kommt kein SWAT-Kommando vorbei und erschießt dich, wenn du > stattdessen FAT16 drauf machst. Die Karten sind mit FAT32 vorformatiert, > können aber beliebig umformatiert werden. FAT16 geht normalerweise nur bis 2 GB. Einige Implementierungen können auch 4GB, aber speziell bei Embedded Devices würde ich mich nicht darauf verlassen, dass das auch fehlerfrei funktioniert. fchk
Rolf Magnus schrieb: > Die Karten sind mit FAT32 vorformatiert, > können aber beliebig umformatiert werden. Können sie, dann aber sind sie keine SD-Karten mehr im Sinne, daß sie sich an die Spezifikation halten und ohne Probleme in jedem Gerät funktionieren, daß die Spezifikation einhält. Eine mit extfs formatierte SD-Karte ist in einer Digitalkamera ziemlich funktionslos, und eine in mehrere logische Laufwerke partitionierte SD-Karte erst recht.
Ich habe einige Geräte, die SDHC Karten nicht unterstützen. Sie alle funktionieren aber, wenn man die Karte einfach mit einer 2GB Fat16 Partition formatiert.
der Heinz schrieb > Also mein Amazon findet was bei der Suche nach "sdcard 256mb" wann fängt endlich mal der Verstand bei deutschen Konsumenten an zu ticken, Amazon ist eine Zecke und Heuschrecke, nicht mehr, eher noch weniger Mike schrieb > In solchen Fällen würde ich nur Speicherkarten namenhafter Hersteller > einsetzen, z.B. ebay 181323039537 das war wenigstens unmissverständlich, wenn auch das Smilie am Ende fehlte
Frank K. schrieb: > FAT16 geht normalerweise nur bis 2 GB. Einige Implementierungen können > auch 4GB, aber speziell bei Embedded Devices würde ich mich nicht darauf > verlassen, dass das auch fehlerfrei funktioniert. Es geht hier um ein altes Gerät, das nur für 256MB-SD-Karten ausgelegt war und um eine Partition, die auch nicht größer sein muss. Es ist also egal, ob FAT16 auch mit 4GB funktioniert. Rufus Τ. Firefly schrieb: > Rolf Magnus schrieb: >> Die Karten sind mit FAT32 vorformatiert, >> können aber beliebig umformatiert werden. > > Können sie, dann aber sind sie keine SD-Karten mehr im Sinne, daß sie > sich an die Spezifikation halten und ohne Probleme in jedem Gerät > funktionieren, daß die Spezifikation einhält. > > Eine mit extfs formatierte SD-Karte ist in einer Digitalkamera ziemlich > funktionslos, und eine in mehrere logische Laufwerke partitionierte > SD-Karte erst recht. Natürlich kannst du die Karte dann nicht ohne Neuformatierung in jedem beliebigen Gerät verwenden. Aber warum sollte der Usprungsposter die SD-Karte, die er sich extra für sein Energiekosten-Messgerät oder die für sein E-Piano auf einmal in die Digitalkamera stecken? Er sucht einfach eine Karte, die mit einem alten Gerät zusammen funktioniert. Da interessiert ihn doch nicht, ob irgendwelche aktuellen Geräte jetzt FAT32 oder EXFAT auf der Karte erwarten würden, denn vermutlich wird keins von beiden überhaupt von dem Gerät unerstützt, für das er die Karte verwenden will.
Rolf Magnus schrieb: > Es geht hier um ein altes Gerät, das nur für 256MB-SD-Karten ausgelegt > war und um eine Partition, die auch nicht größer sein muss. Theoretisch könnte eine Karte > 1GB, auf der die erste und einzige Partition mit 256MB FAT16 formatiert ist, und der Rest einfach ungenutzt bleibt, funktionieren. Praktisch kann es abhängig von Kartenhersteller und Gerät trotzdem Probleme geben. Soweit richtig?
@ Timm Thaler (timm-thaler) >Theoretisch könnte eine Karte > 1GB, auf der die erste und einzige >Partition mit 256MB FAT16 formatiert ist, und der Rest einfach ungenutzt >bleibt, funktionieren. >Praktisch kann es abhängig von Kartenhersteller und Gerät trotzdem >Probleme geben. >Soweit richtig? Genau! Aber warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? ;-)
Es war schon immer so, das SD Karte und Gerät manchmal unerwartet inkompatibel sind. Damit muss man immer rechnen. Wenn eine Karte nicht funktioniert, kauft man eine andere. Leider kenne ich keinen Tip, wie man die Kompatibilität vor dem Kauf sicherstellen kann. Betrifft übrigens die immer widder gelobten Karten von SanDisk genau so, wie Noname Karten vom Supermarkt oder Handy-Shop.
