Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bewegungs-/ Abstandssensor gesucht
von Christian S. (chris72160)
ich suche für ein Kunstprojekt einen kleinen Sensor, welcher einem
Arduino ein Signal geben soll, wenn jmd. an einem bestimmten Bild
vorbeigelaufen ist. Der konkrete Abstand muss nicht erfasst werden
können.
Es geht nur darum, einmalig zu erkennen, dass jmd. vor dem Bild steht.
Ein weiteres "vor dem Bild stehen" soll erst dann wieder nach einer
Minute oder so registriert werden können, aber dass ist dann natürlich
von der Programmierung abhängig.
Der Sensor sollte mögl. klein und dunkel sein. Es würde reichen, wenn er
lediglich Bewegungen im Abstand von bis zu einem Meter erfassen kann.
In einem anderen Projekt hatte ich bereits mal einen Ultraschallsensor
verbaut, was mir für dieses Projekt jedoch viel zu groß wäre.
Vielleicht habt ihr mir ja einen Tipp.
Gruß Chris
von STK500-Besitzer (Gast)
Sowas wie eine Urinal-Stuerung...
Das dürfte auf eine Reflex-Lichtschranke hinauslaufen.
Hast mir nen Tipp für "klein, billig, easy to handle"? ;)
Gruß Chris
von Jojo S. (Gast)
Ein Radarsensor? Den könnte man auch hinter dem Bild verstecken wenn es
nicht aus Metall ist.
Lieber "etwas sichtbar und dafür günstig". :)
Gruß Chris
von Jojo S. (Gast)
Es gibt so IR-Reflexsensoren von Sharp, zB.
http://www.reichelt.de/Sensoren/GP2-0215/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=114320&GROUPID=3190&artnr=GP2-0215
Die gibt es auch für andere Messbereiche, sind aber auch nicht gerade
winzig wenn der bis 1 m erkennen soll.
Ein fertiges Radarmodul ist in der gleichen Kategorie bei Reichelt:
http://www.reichelt.de/Sensoren/HYG-RAD-MOD/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=117276&GROUPID=3190&artnr=HYG+RAD-MOD
Wenn du sowieso einen µC benutzen willst dann reicht auch einzeln
erhältliche Radarfrontend und ein kleiner NF-Verstärker, Bauteilekosten
zusammen etwa 16-18 €. Wie der ausgewertet wird ist hier beschrieben:
http://www.weidmann-elektronik.de/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=17&Itemid=21
Dachte bzgl. des Erscheinungsbildes des Sensor ehr an eine kleine Fläche
und rechne mit Kosten (weit) unter 5€.
Gruß Chris
von Jojo S. (Gast)
das ist natürlich sehr sparsam. Dafür kriegst du eine IR Sende- und
Empfangsdiode und musst auch noch einen Verstärker, evtl. etwas
Bündeloptik und einen Filter zusammenbasteln. Und die Funktion ist sehr
von den Reflektionseigenschaften des Ziels abhängig.
Billiger ist vielleicht nur ein Stolperdraht oder ein Bodenkontakt.
von Jojo S. (Gast)
Ok, einen habe ich noch:
http://www.ebay.de/itm/PIR-Infrarot-Melder-Sensor-Infrared-Detector-Module-Sicherheit-Bewegungsmelder-/291035785363?_trksid=p2054897.l4276
die Chinesen kriegen das doch so biliig hin, aber auch so ein
Fliegenauge ist ein paar cm² gross. Suchbegriff wäre da 'PIR Sensor'.
von Marc P. (marcvonwindscooting)
Kann der unterscheiden zwischen: Benutzer kommt - Benutzer steht davor -
Benutzer geht - Benutzer hat's nicht im Geringsten interessiert?
Das steht im Widerspruch zu der Aussage dar"uber, siehe oben.
Bewegungsmelder = IMHO falscher Ansatz. Und billig sowieso. Noch
billiger als das falsche Erkennen ist gar nichts erkennen (Kosten Null).
MLX90615 : nicht billig, nicht super einfach, aber loest das Problem.
Kann sogar einen Stuhl (nein sogar eine Puppe!) von einem Menschen
unterscheiden!
Warum wollen Menschen immer einen Meterstab zum Bestimmen einer Masse
verwenden, nur weil der Meterstab billiger ist...
von Didi S. (kokisan2000)
Hallo Christian,
ich benutze für solche Sachen gerne IR Receiver mit fix gain wie
TSSPxxxx. Solche Bauteile bringer Verstärker, Optik, Rauschunterdrückung
und Tageslichtfilter komplett mit und kosten keine 0.70€. Sie gibt es in
sehr kleiner Bauformen und sind schwarz. Weiterhin benötigt man noch
einen kleinen Controller, der nur ein 38kHz Signal 50% DC ausgeben kann
und eine Zeit im 100-200ms Bereich messen muß. Ich benutze hier gerne
PICs vom Typ 10Fxxx (6 Pins) für <0.60€. Weiterhin braucht man nur noch
eine IR Diode und Kleinkram. Ich detektiere Hindernisse auf
"vorhanden/nicht vorhanden" je nach Strom der IR-Diode zwischen 10cm und
700cm. Alles zusammen in Stückzahl für <2.50€ mit Schaltausgang
realisierbar.
Übrigens wenn Du schon einen Arduino benutzt kann er da 38KHz Signal und
die Zeitmessung gleich mitmachen, dann liegen Deine Kosten bei <1€.
Didi
von Jojo S. (Gast)
interessates Teil, wo bekommt man die Melexis Sensoren? Habe nur
FutureElectronics gefunden.
Jojo S. schrieb:
> Habe nur
Digikey hat sie auch.
Interessant finde ich vor allem das 16x4 pixel array, wobei dessen Preis
schon ordentliches Zaehne zusammenbeissen erfordert :(
