Forum: Markt [S] ADC ab 10Bits, 100MS/s, 10V P-P
von Gustl B. (-gb-)
Hallo, weil ich das mit dem DSO in Angriff nehmen möchte suche ich nun
einen oder besser sogar zwei hybsche ADCs. Gerne gleich in FPGA
gerechtem Format mit HSMC.
Das Problem:
Das was ich so finde, also OpenADC, Flashy, die Terasic/Altera
ADC-Boards, ... haben alle meist nur einige mV bis so 2V Peak-Peak. Das
das aber eben ein DSO werden soll, wäre mir mehr deutlich lieber. Also
gerne auch mit einem Vorverstärker auf der Platine den man ansteuern
kann um die hohe Eingangsspannung runter zu skalieren oder eine niedrige
Eingangsspannung hoch zu skalieren auf den Spannungsbereich den der
eigentliche ADC Chip kann. Gleichspannung sollte natürlich auch
funktionieren, also nur Transformatoreingänge wären ungünstig.
Geschwindigkeit sollte so zwischen 100 und 300MS/s liegen. Schön wäre es
auch wenn sich der ADC einfach ansprechen ließe und man die Daten schön
parallel abgreifen kann, also auch mit günstigeren FPGAs und Bords.
Gibt es sowas fertig als Platine?
Vielen Dank für Tips und Hinweise!
-gb-
von hyper (Gast)
"hallo! ich will einen DSO-legokasten mit 3 fertig zusammengebauten
teilen, die ich dann zusammenstöpseln will. grundlagen oder gesunden
menschenverstand hab ich nicht! -gb-"
von Gustl B. (-gb-)
Mit dem Meschenverstand hast Du vermutlich recht, aber wieso sollte ich
keinen Legokasten suchen? Es gibt zu extrem vielen "Projekten"
Legokästen, wieso nicht dazu?
Es gibt auch massig ADC Platinen aber leider habe ich keine gefunden die
einen großen Spannungsbereich kann.
Wenn es schon so viele ADC Platinen und ADC Platinen und oft auch Beides
zusammen gibt, warum sollte ich dann nicht hier fragen? Wieso sollte ich
selber eine Eingsngsstufe entwerfen wenn Andere das besser können und
vielleicht schon gemacht haben, ich das also nur noch kaufen muss?
Was ich will, ist eben den FPGA Teil beschreiben, also was im FPGA
passiert. Und zwar um VHDL besser zu lernen und auch für mich neue
Hardware wie z.B. DDR3 anzusprechen. Ich habe nicht vor mich mit
Analogschaltungen groß auseinanderzusetzen oder diese zu lernen.
Ich finde das auch durchaus legitim. Das ist wie wenn ich am PC Daten
mit C aus einer Datei lesen möchte wie ich eben Daten von einem ADC,
dann erwarte ich auch nicht, dass der C Programmierer sich mit der
Physik der Festplatte oder sonstiger Hardware auseinandersetzt, der
Sucht dann für sein Projekt, z.B. sehr schnelles lesen und schreiben von
Dateien, auch nur eine Schnelle Platte oder sonstige Hardware die es
schon fertig gibt.
-gb-
von Simon K. (simon) Benutzerseite
> sollte ich
Ich bezweifle, dass du eine DSO taugliche Eingangsstufe einfach im
Internet findest, da das üblicherweise genau der Teil ist, in dem extrem
viel Erfahrung bei den einschlägigen Firmen drin ist. Es macht einen
großen Teil der Entwicklung eines kommerziellen DSOs aus.
von Gustl B. (-gb-)
Hallo, das ist mir schon auch klar, daher will ich keine extrem hohen
Sampleraten sondern nur zwischen 100 und 200MS/s. Und ich suche auch
nicht nach 250V sondern nur nach ±10V. Meinetwegen auch nur vom 0 bis
10V.
Wenn es nucht zu teuer ( <300€ ) wird lasse ich auch gerne eine kleine
Platine fertigen, die genau das kann, also ein ±10V Signal auf das
runter zu skalieren was der ADC Chip kann, oder eben kleineres hoch zu
skalieren. Ich kenne mich mit Analogtechnik kaum aus und werde mich da
auch nicht groß mit beschäftigen, daher kann ich das leider nicht
abschätzen.
Wie hoch wäre denn der Aufwand? Wenn man einen günstigen 10Bit Flash-ADC
verwendet wie den AD9601 mit parallelem Ausgang, also keinem Besonderen
Steckverbinder. Dann noch eine Schaltung an den Eingang, eine Platine, 2
Lagen werden da wohl genügen, eine BNC Buchse. Zur Not würde ich das
auch selber ätzen und löten, äzen wäre zwar neu aber SMD löten kann ich
einigermaßen. Ich vermute man würde mit den Bauteilen deutlich unter
100€ bleiben.
Ich habe aber eben keine Ahnung wie so eine Schaltung aussähe und habe
hier einfach mal gefragt ob es sowas nicht schon käuflich gibt.
-gb-
