1 | #include <avr/io.h>
2 | #include <util/delay.h>
3 | #include <avr/interrupt.h>
4 |
5 | volatile uint8_t a=0; // Variablen für den Spielchipstand
6 | volatile uint8_t b=0;
7 | volatile uint8_t c=0;
8 | volatile uint8_t d=0;
9 | volatile uint8_t Eingang; // Variable welche Lichtschranke ausgelöst hat
10 |
11 | enum {Spieler_1,Spieler_2,Spieler_3,Spieler_4};
12 |
13 | void set_output(void) // Funktion für die PWM
14 | {
15 |
16 | DDRB = 0x08; // PB3 auf Ausgang
17 | TCCR0 |= (1<<WGM00)|(1<<WGM01) |(1<<COM01)|(1<<CS00); // Timer Einstellungen
18 |
19 | }
20 |
21 | ISR(INT1_vect) // Interrupt Routine
22 |
23 | if (~PINB & (1<<PB4)) // Abfrage Lichtschranke 1
24 | {
25 | Eingang=Spieler_1;
26 | a++; // Chipstand aktualisieren
27 | }
28 | if (~PINB & (1<<PB5)) // Abfrage Lichtschranke 2
29 | {
30 | Eingang=Spieler_2;
31 | b++; // Chipstand aktualisieren
32 |
33 | if (~PINB & (1<<PB6)) // Abfrage Lichtschrane 3
34 | {
35 | Eingang=Spieler_3;
36 | c++; // Chipstand aktualisieren
37 | }
38 | if (~PINB & (1<<PB7)) // Abfrage Lichtschranke 4
39 | {
40 | Eingang=Spieler_4;
41 | d++; // Aktueller Chipstand
42 | }
43 | switch (Eingang)
44 | {
45 | case Spieler_1:
46 | switch (a)
47 | {
48 | case 1: // 1 Spielchip verloren
49 | PORTA = (PORTA | (1 << PA4)) & ~(1 << PA0); // LED gruen aus und LED gelb an
50 | break;
51 | case 2: // 2 Spielchip verloren
52 | PORTA &= ~(1<<PA4); // LED gelb aus
53 | PORTC |= (1<<PC7); // LED rot ein
54 | break;
55 | case 3: // 3 Spielchip
56 | PORTC &= (1<<PC7); // LED rot aus
57 | break;
58 | default:
59 | break;
60 | }
61 | break;
62 | case Spieler_2:
63 | switch (b)
64 | {
65 | case 1: // 1 Spielchip verloren
66 | PORTA = (PORTA | (1 << PA5)) & ~(1 << PA1); // LED gruen aus und LED gelb an
67 | break;
68 | case 2: // 2 Spielchip verloren
69 | PORTA &= ~(1<<PA5); // LED gelb aus
70 | PORTC |= (1<<PC6); // LED rot ein
71 | break;
72 | case 3: // 3 Spielchip verloren
73 | PORTC &= (1<<PC6); // LED rot aus
74 | break;
75 | default:
76 | break;
77 | }
78 | break;
79 | case Spieler_3:
80 | switch (c)
81 | {
82 | case 1: // 1 Spielchip verloren
83 | PORTA = (PORTA | (1 << PA6)) & ~(1 << PA2); // LED gruen aus und LED gelb ein
84 | break;
85 | case 2: // 2 Spielchip verloren
86 | PORTA &= ~(1<<PA6); // LED gelb aus
87 | PORTC |= (1<<PC5); // LED rot ein
88 | break;
89 | case 3: // 3 Spielchip verloren
90 | PORTC &= (1<<PC5); // LED rot aus
91 | break;
92 | default:
93 | break;
94 | }
95 | break;
96 | case Spieler_4:
97 | switch (d)
98 | {
99 | case 1: // 1 Spielchip verloren
100 | PORTA = (PORTA | (1 << PA7)) & ~(1 << PA3); // LED gruen aus und LED gelb ein
101 | break;
102 | case 2: // 2 Spielchip verloren
103 | PORTA &= ~(1<<PA7); // LED gelb aus
104 | PORTC |= (1<<PC4); // LED rot ein
105 | break;
106 | case 3: // 3 Spielchip verloren
107 | PORTC &= (1<<PC4); // LED rot aus
108 | break;
109 | default:
110 | break;
111 | }
112 | break;
113 | }
114 | }
115 |
116 | int main(void) // Hauptprogramm
117 | {
118 | MCUCR |= (1<<ISC10)|(1<<ISC11); // Steigende Flanke an INT1 erzeugt Interrupt
119 | GICR |= (1<<INT1); // INT 1 erlaube Interrupt Request
120 | DDRB = 0x00; // PortB auf Eingang
121 | DDRA = 0xFF; // PortA auf Ausgang
122 | DDRC = 0xF0; // PC4-PC7 auf Ausgang
123 | PORTA = 0x0F; // PA0-PA3 auf "high"
124 | PORTC = 0x00; // PortC auf "low"
125 | int max_value=5; // Max. Variable für rand Funktion
126 | int value = 0; // Min. Variable für rand Funktion
127 | int max_value_2=5; // Max. Variable für rand Funktion
128 | int value_2 = 0; // Min. Variable für rand Funktion
129 | sei (); // Globale Interruptfreigabe
130 |
131 | while(1) // Hauptschleife
132 | {
133 | value = (rand()%max_value); // Zufallsauswahl für Geschwindigkeit
134 |
135 | switch (value)
136 | {
137 |
138 | case 1: set_output(); // Geschwindigkeitsstufe 1 (Langsamste)
139 | OCR0 = 64;
140 | break;
141 |
142 | case 2: set_output(); // Geschwindigkeitsstufe 2
143 | OCR0 = 128;
144 | break;
145 |
146 | case 3: set_output(); // Geschwindigkeitsstufe 3
147 | OCR0 = 192;
148 | break;
149 |
150 | case 4: set_output(); // Geschwindigkeitsstufe 4 (Schnellste)
151 | OCR0 = 255;
152 | break;
153 |
154 | default:
155 | break;
156 |
157 | }
158 |
159 | value_2 = (rand()%max_value_2); // Zufallsauswahl für Wartezeit
160 |
161 | switch (value_2)
162 | {
163 | case 1: // Wartezeit zum nächsten Wechsel 1 Sekunde
164 | _delay_ms(1000);
165 | break;
166 |
167 | case 2: // Wartezeit zum nächsten Wechsel 2 Sekunde
168 | _delay_ms(2000);
169 | break;
170 |
171 | case 3:
172 | _delay_ms(3000); // Wartezeit zum nächsten Wechsel 3 Sekunde
173 | break;
174 |
175 | case 4:
176 | _delay_ms(4000); // Wartezeit zum nächsten Wechsel 4 Sekunde
177 | break;
178 |
179 | default:
180 | _delay_ms(2500); // Wartezeit zum nächsten Wechsel 2,5 Sekunde
181 | break;
182 | }
183 | }
184 | }
