Hallo Zusammen, habe ein HD44780 verbaut, Ansteuerung hat immer gut funktioniert. Leider ist die Platine runtergefolgen :( und das Lötauge an Pin2 (+5V) wurde abgerissen (durch Zug auf der Leitung), so dass kein Kontakt mehr vorhanden ist. Gibt es auf der Platine noch eine Andere Stelle wo ich die 5V anklemmen kann? Im Datenblatt habe ich nichts gefunden. Ich weiß die Teile kosten nicht viel. Aber ich brauch das Teil noch dieses Wochenende funktionsfähig. Auf der Platine ist die Bezeichnung CY1602-A aufgebracht, es handelt sich um ein Display mit 16x2 Zeichen. Danke
Verfolge die Leitung und schau, ob es irgendwo eine geeignete Stelle gibt. Oder miss mit einem Durchgangspruefer von geeignet aussehenden Punkten aus. Ansonsten kratze den Loetstopplack von der Leiterbahn runter und schau, ob du da was angeloetet bekommst.
Wenn nur das Auge weg ist, kratz doch einfach den Lötstopplack über der Leiterbahn ab und löte es dann da an (Fädeldraht?). MfG Fuuu etwas zu spät^^
xxx schrieb: > Gibt es auf der Platine noch eine Andere Stelle wo ich die 5V anklemmen > kann? Sollen wir dir noch den Lötkolben halt? Guck halt nach und leg die Kupferbahn an einer Stelle frei, wo sie etwas solider geführt ist.
Hi, wenns wie bei dir die Versorgung ist, sind die Kondensatoren ein heißer tipp. Eine Seite liegt auf Masse, die andere mit einer recht passablen Chance auf Versorgung. Da kann man leicht etwas anlöten, zumindest leichter als auf einer Leiterbahn. Man muss hier natürlich den richtigen identifizieren - eventuell kannst du dir einen IC mit Beschriftung suchen und von da (VCC-Pin) mit dem Durchgangsprüfer suchen. oder du kratzt wie beschrieben die Leiterbahn auf und suchst damit. Fange mit dem größten an, das ist vermutlich der Pufferkondensator für die 5V.
Humpfdidumpf schrieb: > ... eventuell kannst du dir einen IC mit Beschriftung suchen ... Du meinst, unter dem schwarzen runden Klecks kommt nach genügend hartnäckigem Kratzen eine Beschriftung zu Tage?
Mike schrieb: > Du meinst, unter dem schwarzen runden Klecks kommt nach genügend > hartnäckigem Kratzen eine Beschriftung zu Tage? Ja, sie könnte aber recht klein sein. Wir haben mal mit einem RTM 1nm hohe Buchstaben auf einem Siliziumstück "gemalt". Gruss Harald
