Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Voltmeter mit Atmega32 in C
von Dario (Gast)
Hi
Ich möchte ein Voltmeter mit einem ATmega32 realisieren. Kennt ihr eine
Website auf der es einen Schaltplan und den C Code dafür hat?
lgd
von sss (Gast)
Schau doch mal bei Google.de vorbei.
von Dario (Gast)
Da finde ich nichts was in C geschrieben ist und ein LCD verwendet.
von Greg (Gast)
Sieh mal bei http://www.avrfreaks.net nach.
Um die Projekte sehen zu können, mußt du dich registrieren. Es lohnt
sich aber wenn du mehr mit avr machen willst.
von GIDF (Gast)
von Dario (Gast)
@GDIF Du hast nur nach LCD gesucht. Aber ADC? Und das meiste ist auch
nicht in C!
von ich (Gast)
> auch nicht in C!
Kannst du die paar Suchbegriffe selbst eingeben?
Du erwartest doch nicht, daß dir hier einer das Internet vorliest, oder?
von Alessandro (Gast)
Und was hält dich davon ab. Strukturiere die dafür erforderlichen
Arbeitsschritte und dann ...
... auf geht's.
von Ingolf G. (Gast)
Habe mich mal an einem 8-fach-Voltmeter mit Display und serieller
Übertragung versucht, klappt ganz gut. Projekt auf die schnelle
zusammengezippt:
http://www.grilec.com/download/8fachanalog.zip
Eventuell kannst du davon was gebrauchen.
(Zip-Datei enthält auch ein Exe-File, Empfangsprogramm zur Anzeige auf
PC.
 Ist selbst erstellt mit Delphi,virengeprüft. also ungefährlich.)
Auf Wunsch gibt es das zip auch ohne exe ...
von Helmut S. (helmuts)
In diesem Buch gibt es Beispiele. Die Schaltung (Bildchen) sieht man auf
dieser Web-Seite.
http://www.franzis.de/elektronik/avr-mikrocontroller-in-c-programmieren
Genau die LCD Ansteuerung mit 4bit Daten wird in der Leseprobe gezeigt.
Allerdings etwas verschwenderisch mit 8 Datenbits des LCDs.
http://www.avr-tutorials.com/projects/atmega16-microcontroller-digital-lcd-thermometer
von Dario (Gast)
Ich finde leider nichts im Internet was ein LCD verwendet und der Code
in C ist.
von Klaus Dieter (Gast)
> in C ist.
Du ärmster. Wie wär's mit selber machen?
von Max H. (hartl192)
> in C ist.
Wieso muss es C sein? Wenn du's nur kopiere willst lasst sich ASM gleich
gut kopieren wie C. Wenn du auch was selbst machen willst, könntest du
einen C-Code für den ADC und einen für ein LCD zusammensetzten. Für ADC
und LCD gibt's sicher irgendwas im AVR-GCC-Tutorial
ASM:
http://www.loetstelle.net/projekte/vierkanaldvm/vierkanaldvm.php
von ich (Gast)
> Code in C ist.
Du wirst nur mit großem Glück ein Projekt oder eine "Bauanleitung"
finden, die zu 100% deinen Geschmack trifft.
Beschäftige dich erstmal mit der Ansteuerung von LCD. Wenn du das dann
kannst, dann informiere dich, wie mit dem ADC umzugehen ist. Eigne dir
das entsprechende Wissen an, dann kannst du problemlos ein LCD ansteuern
und auch den ADC einsetzen. Dann noch etwas Elektronik drumherum
(Meßbereichsumschaltung usw) und schon hast du ein selbstgebautes
Voltmeter. Das kannst du dann auch noch erweitern (Strommessung, AC/DC,
Widerstandsmessung, Kapazitäten, Induktivitäten...) Der Phantasie sind
da keine Grenzen gesetzt. Aber du wirst kaum was finden nach dem Motto
"Malen nach Zahlen". Teile dein Vorhaben in einzelne Schritte ein und
realisiere sie nach und nach.
> in C ist.
Ich habe dir doch zwei Links gegeben. Da brauchst du nur noch den
Programm-Code mit copy/paste in dein Projekt kopieren. Natürlich sind da
immer ein paar Anpassungen, wegen der Verwendung anderer Ports und Pins,
notwendig.
