Es gibt hier zahlreiche Beiträge darüber, wie man die Daten von einem Terminalprogramm nach Excel überführt. Das einfache Abspeichern der Empfangenen Werte als .csv files funktioniert. Doch beim Öffnen der entsprechenden Datei in Excel wird mir nichts angezeit oder das Fenster geht auf: dass die Datei schreibgeschützt ist. Welche Soft- und Hardware verwende ich?: Ich verwende Excel-2013 und eine einfache USB-UART-Brücke, an deren TXD und RXD ich eine Pinzette halte. Dabei geht in das Terminalprgoramm Tera Term das hinein, was ich auf der Tastatur eintippe. Dabei habe ich Kommas und Semikolons benutzt. Ich habe in Form eines .asv mit den Optionen "plain-text", "anhängen", "Binär" usw versucht. Das hat alles nicht geklappt. . Hatte jmd. von euch schon mal dieses Problem? Weiß jemand was ich falsch mache? Liegt das etwa an Excel 2013? Kann mit bitte jemand von euch helfen?
Speichere deine .csv im "plain-text"-Format ab. Öffne sie mit einem einfachen Texteditor. Wie der Name schon sagt enthält jede Zeile durch Komma getrennte Einträge. Hab zwar lange nichts mit Window$ gemacht, aber war es da nicht auch wie in Libreoffice das man erst ein leeres Rechenblatt öffnet und dann die csv als Tabelle einlesen kann?
Ich habe es versucht. Das hat auch nicht geklappt. Eine von den vielen Dateien lässt sich jetzt doch mit Excel öffnen und anzeigen. Ich habe aber keine Ahnung warum das auf ein Mal geklappt hat. Was auch auffällt ist, dass die zu excel filtes umgewandelten .csv files, die nicht gehen, 0 kB aufweisen. Die eine Excel file die funktioniert hingegen 116 kByte. Kann bei Tera Term auch eine neue Datei öffnen nach dem Speichern, ohne gleich das Terminal schließen zu müssen?
Yan schrieb: > die nicht gehen, 0 kB aufweisen Na dann... Yan schrieb: > Kann bei Tera Term auch eine neue Datei öffnen nach dem Speichern, ohne > gleich das Terminal schließen zu müssen? Probier es. Wo das Problem liegt weißt Du ja jetzt.
Naja, ich weiß nicht wirklich wo das Problem liegt. Es muss nur irgendwie gehen. Das hat sich ergben. Danke!
cvs-Dateien kannst Du in jedem Texteditor öffnen und auch überprüfen. Das gilt aber nicht für die KleinWeich-Eigenformate xls und Konsorten. Notfalls kannst Du Dir sogar eine Testdatei mit dem Standarteditor erzeugen. Allerdings: Empfängt deine Routine nichts. So ist Nichts anzuzeigen OK. Ob eine Pinzette, der Weisheit letzter Schluss, für eine sichere Verbindung, darstellt, magst Du Dir selbst beantworten.
Mit deiner Antwort hätte ich mich ja auch zu Frieden gegeben, wenn sich jetzt nicht doch genau eine .csv Datei mit Excel hätte öffnen lassen. Ich glaube,der Hinweis von hp-freund richtig ist. Es kommt darauf an, dass ich eine bestimmte Reihenfolge dabei verwende. Ich weiß allerding nicht welche. Die Pinzette ist natürlich der Weisheit letzter Schluss. Das ist doch klar ;-)
Einer CSV-Datei mit 0 Byte Größe fehlen sowohl die Cs (Kommata) als auch die Vs (Werte). Da wundert es mich nicht, dass der Excel-Parser beim Versuch, die genaue Variante zu erkennen, scheitert.
