Hey!! Hab da eine Frage!! Ich möchte bei einem Kompressor einen Druckbehälter nachrüsten.Dieser wurde vor etlichen Jahren selbst angefertigt,fast ca. 200 Liter bei einer Länge von 1,5 Meter und einen Durchmesser von 40 cm.Angeblich ist das Eisen 4 mm dick. Wie viel Druck hält so ein Teil aus??
Laß es vorsichtshalber abdrücken. Niemand weiß, welche Stahlsorte verwendet wurde. Und wenn innendrin das Schwitzwasser schon einen Teil weggefressen hat, wird das Teil auch schwach. 200l Druckluft macht viel kaputt. Auch Menschen.
Wie Helge A. schrieb: abdrücken. ABER NICHT MIT LUFT, sondern mit Wasser füllen und abdrücken. Dann macht's höchstens -knack-, wenn der Behälter bricht und die Fensterscheiben bleiben heil. ;-)
> Wie viel Druck hält so ein Teil aus?? na sicher etwas oder sehr viel mehr als 10 Bar, bei echten 4 mm Wandstärke! nur bringt das auch dein Kompressor zusammen, und bei welcher Ansaugleistung? Man kann den Kessel ja sicher auch von innen etwas einsehen, mit Endoskop durch Öffnungen, ... oder nicht? vor dem Drucktest würde ich es aber vllt. mit ein paar Hammerschlägen und Achtung auf den Klang versuchen, nicht dass dabei schon Risse sicht- oder hörbar werden, dann kannst´e dir den Aufwand > Abdrücken nämlich auch schenken > wenn der Behälter bricht und die Fensterscheiben bleiben heil. bei 12 Bar geht doch im Umfeld kein Fenster kaputt, eher fliegen da die Blech- und Eisenteile durch die Gegend, oder meinst´e das mit > Fernster kaputt?
Also ich kann Dir sagen wie ein Haus aussieht in dem ein größerer Druckluftkessel von seinem Kompressor überfüttert wurde, nachdem irgendein Freak den defekten Druckschalter überbrücken mußte. Irgendwann wurde dann halt vergessen, den Kompressor abzuschalten und das war's dann. Das war eine Autowerkstatt und es sah aus wie nach einer Gasexplosion. Da war kein Fenster mehr heil, da hing keine Tür mehr in den Angeln und auch der Dachdecker freute sich über den Auftrag. Soweit ich mich erinnere, hatte es auch bei einigen Nachbarn die Scheiben rausgehauen. Also besser keinen Scheiß damit bauen, 12 bar sind wie 'ne Bombe wenn der Kessel versagt. Der TÜV kann sowas prüfen.
magic smoke schrieb:
Dann würde immer noch das !vorgeschriebene Sicherheitsventil ansprechen
und schlimmeres verhindern. Wenn der "Freak" das auch manipuliert hat
und man es ihm nachweisen kann, wird er genug Zeit bekommen sich mit dem
Thema zu beschäftigen..
Ich würde es so machen wie von Helge vorgeschlagen: Mit Wasser
abdrücken, z.B. 15bar und dann ein 10bar Sicherheitsventil drauf.
Wegen der Korrosion würde ich mir nicht allzu viel Sorgen machen. Ich
habe schon ein paar durchgerostete Kessel gesehen, explodiert ist
keiner. Erst fangen sie an zu tropfen und irgendwann pfeift es. Du
wechselst den Kessel dann freiwillig weil der Kompressor nicht mehr
abschaltet und die Luftmenge nicht mehr ausreicht ;)
Eine Druckbelastungsprüfung an einem Kessel macht man auch im Haus drinnen, ja klar! Also nee, bisschen Kopf einschalten für grundlegende Dinge gehört wohl auch dazu!
Auch ganz nett: http://www.sueddeutsche.de/panorama/ramstein-in-rheinland-pfalz-luftbett-explodiert-in-dachgeschosswohnung-1.1799309
rofl Luftbett explodiert. Geil! Keine Ahnung was die damals gebastelt haben, da war ich nicht bei. Jedenfalls sah's da lustig aus, den Knall hat man noch im Nachbardorf gehört und ursächlich soll ein Kompressor gewesen sein.
Aus Sicherheitsgründen muß das Wartungspersonal von Kompressorenstationen selbst auch aufblasbar sein: http://www.funshop.ch/shop/out/pictures/master/product/1/34486.jpg MfG Paul
Fatal Error schrieb: > Auch ganz nett: > > http://www.sueddeutsche.de/panorama/ramstein-in-rheinland-pfalz-luftbett-explodiert-in-dachgeschosswohnung-1.1799309 Na klar...! Da explodiert ein Luftbett und die Frau hat am Kopf Verbrennungen. Ist die Kippe ins Gehirn geschlagen oder was? Old-Papa
Old Papa schrieb: > Na klar...! Da explodiert ein Luftbett und die Frau hat am Kopf > Verbrennungen. Ist die Kippe ins Gehirn geschlagen oder was? Klingt nach Sekundärwirkung. Wenn du da grad eine frische Tasse Kaffee in der Hand hältst ... Drauf rumgeturnt wird sie sicher nicht sein.
Oder so, mit Bildern; Betten explodieren offenbar häufiger: http://www.ndr.de/regional/niedersachsen/emsland/luftmatratze103.html
Bei dem zweiten Fall ist ja wohl ein Zündfähiges Gemisch im Luftbett entstanden durch die Verwendung des Reifenflicksprays.
