Hallo ich weiß, dass die Frage nicht hierher gehört, vielleicht kann mir aber dennoch jemand helfen. Hier bekommt man ja relativ schnell Antworten :-) Ich interessiere mich gerade für Heimkino Receiver: Die beiden Onkyo Modelle: TX-NR929 und 828. Allerdings verwirren mich die techn. Daten etwas. Was bedeutet: Ausgangsleistung 180W/Kanal, ein Kanal angesteuert. Heist das wenn ich nur einen Lautsprecher anschließe, dann habe ich die 180W, wenn ich nun zwei oder 5 anschließe, dann ist es weniger als 180W ? Was heist: Dynamische Leistung? Maximalleistung mit extremen Verzerrungen? Ist das ebenfalls bezogen auf einen Kanal und wird weniger wenn ich mehrere Lautsprecher abschließe? Was heist: Was ist der Unterschied zwischen 4K Upscaling und 4K Passthrough? Benötige ich das zwingend um TV oder Filme anzuschauen (evtl. ein paar Jahre später)? Lohnt es sich auf lange Sicht die neueren Modelle zu kaufen wegen 4K Passtrhough?
> wenn ich nun zwei oder 5 anschließe, dann ist es weniger als 180W ? Nicht ganz. Damit ist gemeint, dass jeder einzelne Ausgang 180W liefern kann, aber bei 5 Ausgängen kommst Du nicht auf 5x180W. Die Gesamtleitung wird durch das Netzteil und die Kühlung auf einen niedrigeren (hoffentlich auch angegebenen Wert) begrenzt. Ich denke, das meinen die auch mit dem Begriff "Dynamische Leistung". Wenn der linke Kanal leiser ist, kann der Rechte lauter sein. Die maximale Leistung passt sich also dynamisch an den Bedarf an. Die Hersteller greifen schon tief in die Trick Kiste, um mit möglichst großen Watt-Zahlen anzugeben. Wenn Du eine realistische Angaben sehen willst, dann schau mal auf die maximale Stromaufnahme. Die ist meist neben dem Netzstecker auf dem Gehäuse aufgedruckt. Die abgegebene Leistung ist grob geschätzt die Hälfte davon. > Was ist der Unterschied zwischen 4K Upscaling und 4K Passthrough? Upscaling bedeutet, wenn ein Bild mit geringerer Auflösung auf eine höhere Auflösung umgerechnet wird. Im Gegensatz diverser Marketing-Behauptungen verbessert das Upscaling nicht die Bildqualität. Eigentlich sollte jeder Fernseher Upscaling beherrschen, so dass solche Funktionen in allen anderen Zuspielern sinnlos sind. Allerdings sind die Upscaler in Fernsehgeräten in seltenen Fällen von mangelhafter Qualität, dann bevorzugt man einen externen Upscaler z.B. im Bluray Player oder eben im AV Receiver. Passthrough heisst, das Signal wird 1:1 durchgeleitet. Also der Normalfall. Wenn alle Deine Geräte kein Upscaling können und du spielt eine DVD ab, dann wird nur ein kleiner Teil der Bildfläsche verwendet (576 Linien). Rundherum hast Du viel ungenutzte schwarze Fläche.
Hilmar schrieb: > Was bedeutet: > Ausgangsleistung 180W/Kanal, ein Kanal angesteuert. > Heist das wenn ich nur einen Lautsprecher anschließe, dann habe ich die > 180W, > wenn ich nun zwei oder 5 anschließe, dann ist es weniger als 180W ? Genau das heißt es. Wenn du alle 5 Lautsprecher befeuerst kann der einzelne Kanal wesentlich weniger Leistung liefern. > Was heist: Dynamische Leistung? Maximalleistung mit extremen > Verzerrungen? Ist das ebenfalls bezogen auf einen Kanal > und wird weniger wenn ich mehrere Lautsprecher abschließe? Dynamische Leistung ist die kurzfristige Maximalleistung (PMPO) des Verstärkers. Wichtig für den Bassbereich (wobei der bei einem AVR eh von einem aktiven Subwoofer übernommen wird in der Regel). > Was heist: > Was ist der Unterschied zwischen 4K Upscaling und 4K Passthrough? > Benötige ich das zwingend um TV oder Filme anzuschauen (evtl. ein paar > Jahre später)? Lohnt es sich auf lange Sicht die neueren Modelle zu > kaufen wegen 4K Passtrhough? Upscaling ist Raufrechnen auf 4k Auflösung. Passthrough ist durchschleifen, also nix mit verändern des Signals.
Hallo Stefanus, ich glaube ich habe selten eine so verständliche und ausführliche Antwort bekommen. Den allerbesten Dank Dir dafür. Gruß Hilmar
Wenn du schon nach AVR schaust, sieh auch bei Denon nach (Denon X?000). Die haben insbesondere die besseren Einmesssysteme als die Onkyos.
