Ihre Ideen für FPGA +Linux?
OP #3586024
Abend. In etwa zwei Wochen bekomme ich diese Schönheit hier:)
http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=English&CategoryNo=167&No=836
Das ist  ein Altera SoC Cyclon V + Dual Core A9
Alles in einem Chip!
Welche Einsteigerprojekte  könnte man am Anfang machen?
Ich wollte endlich mal mit der Mustererkennung anfangen (ich habe
endlich alles was ich brauche)oder   mit Linux via Ethernet ein
Webserver einrichten, um das Board  via Internet zu steuern.
Aber das ist meiner Meinung nach ein wenig fortgeschrittene Projekte.
Ich habe zwar Erfahrung mit FPGA, aber  keine  Erfahrungen mit Linux.
Was könnte man so für den Anfang realisieren?
PS
Ich habe noch eine Frage bezüglich Linux auf dem A9. Ist es ein
vollwertiger Linux Ubuntu, oder eine abgeschnittene Version?
Kann ich  auch Matlab, Labview und co. auf dem Board laufen lassen?
Gast #3587234
kommt drauf an was du machen willst, wie immer eben. Webserver ist nur
software und sicherlich sinnvoll um sich an linux zu gewoehnen, aber
eben kein hardware-projekt.
Ich denke du wirst mit diesem kenntnisstand schon ein wenig zu tun haben
bis das linux ueberhaupt erst mal bootet. versuch doch mal deinen
eigenen AXI-GPIO zu schreiben und den anzubinden, so dass du dann mit
einem einfachen script die GPIOs an und aus schalten kannst, da musst du
ein mal alles machen was morglich ist mit der plattform und wenn du
damit fertig bist kannst du dann deinen eigenen kernel kompilieren und
den gpio-treiber anpassen.
#3587697
Dann installier dir Linux auf einem PC und spiele damit ein paar Wochen
herum. Mach dich mit der Kommandozeile vertraut, weil sie sehr mächtig
ist und weil du auf deinem SOC keinen Bildschirmausgang haben wirst.
Schreib ein paar einfach C oder C++ Progrämmchen zum ausprobieren und
testen damit du die Compiler Toolchain und die Tools zum Debuggen
kennenlernst. (Nachher wirst du die gleichen Tools verwenden um Code für
den Cortex-A9 zu erzeugen).
Dann installier dir die Altera Tools unter Linux bis sie
zufriedenstellend laufen. Dann solltest du soweit sein um einen
Überblick über Linux bekommen zu haben und solltest in der Lage sein,
bei Fehlern und Problemen am richtigen Ort zu suchen bzw. zu fragen.
OP #3588707
Danke für die Antworten.
De1 SoC board hat einen  VGA Ausgang  (An FPGA angeschlossen). Ich
dachte ich bekomme eine vollwertige  Linux OS, so wie  bei Raspberry Pi
zum Beispiel.
Welche Linux Version brauche ich denn? Ich habe gesehen es gibt  sehr
viele verschiedene: gentoo, mint, ubuntu, fedora etc. Welche ist  für
mich relevant? (Auf Terasic webseite hier
http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=English&CategoryNo=167&No=836&PartNo=4
werden mehrere Angeboten.)
Ich wollte zuerst gar ohne  OS auskommen, und  den ARM A9 selbst
programmieren. Macht es überhaupt noch Sinn? Oder ist es viel zu
kompliziert?
Gast #3588905
Schaue bei www.rocketboards.org vorbei.
Ohne Linux brauchst Du damit nichts zu machen, ist zu kompliziert. Ich
habe "einfach" alle Anleitungen durchgemacht und ein Linux mit
VGA-Framebuffer aufgesetzt. Somit es es schon ein "vollwertiges" Linux.
Es macht schon Spaß damit rumzuspielen, aber man muss halt wissen, wie
und was man tut.
Am besten, Du installierst Ubuntu 12.04 bei Dir auf dem Rechner, dazu
alle Altera tools, lädst alles herunter, kompiliert, synthetesierst, ein
bisschen Magie -- und schwuptiwups -- Du hast allees geschafft. Dann
bootest Du von der SD-Karte und los gehts.
Ich denke, hier sind auch ein Paar unterwegs, die sich damit auskennen
bzw. Dir helfen können.
Grüße
Kest
Gast #3589290
Web Edition hat mit dem "Linux"-Part des SoCs nichts zu tun. Um
Bare-Part zum Laufen zu bringen, bräuchte man wahrscheinlich DS-5
Debugger -- kosten vielleicht 1000,-. Wenn man der Meinung ist, dass man
ohne auskommt, dann müsste alles funktionieren.
Grüße
Kest
OP #3590131
Auf der Altera Webseite steht folgendes
"Web Edition
For the free SoC EDS Web Edition, you will be able to use DS-5
perpetually to debug Linux applications over an Ethernet connection."
In  SOC Tutorial (geting started.pdf) wird Altera SoC EDs auch dazu
verwendet, um einfache Programme auf ARM µC zu programmieren (hello
world, I2C Interface,  etc)
D.H. ich werde auch in der Lage sein den ARM in C zu programmieren?
Verstehe ich es richtig?
Gast #3590313
> "Web Edition
Ich habe mal etwas im EDS User Guide geschmökert:
http://www.altera.com/literature/ug/ug_soc_eds.pdf
Die verschiedenen Editionen unterscheiden sich wohl nur bei den
Möglichkeiten für das Debugging (Abschnitt 4). Der sonstige Lieferumfang
ist gleich. D.h. der passende Compiler scheint dabei zu sein.
Allerdings ist das Dokument der Meinung das nur Linux
Anwendungsentwicklung ohne JTAG-Debugging möglich wäre (Seite 1-4). Im
Bare Metal-"Hello World" (ab Seite 5-6) wird dann auch der JTAG-Debugger
für den Upload des Programms verwendet. Eventuell geht das ja noch
anders...
Du kannst ja einmal berichten ob du das irgendwie hinbekommen hast.
Gast #3590367
Noch mal:
DS5 braucht man nur, um zu debuggen. WebEdition reicht für alles, was
mit SoC zu tun hat, aus.
An Deiner Stelle würde ich nicht mit baremetal Apps anfangen, das ist um
EINIGES komplexer, als so ein AVR/STM32...
Kest
Gast #3591504
Wer sich damit befassen möchte, für den hätte ich einen Tipp:
Ein Embedded System eines optischen Sensors für Koordinatenmessmaschinen
soll erweitert werden
Ausser Zync wird ein FPGA verwendet. Umgebung ist Linux auf einem Xilinx
ZYNC SOC
Sprache ist C++
Schnittstellen: USB, EtherCAT, Ethernet, I2C, SPI, RS232
ansonsten soll man noc SVN können
Geht so in Richtung:
Beitrag "2D Postionsbestimmung"
Projekt ist auf GULP ausgeschrieben.
Man sieht: Linux und FPGA geht zusammen.
