Gibt es eigentlich einen Unterschied bei den verschiedenen Netzteilen? Ich benötige ein 12V-Netzteil mit ca. 1-1.5A. Aber worin liegt der Unterschied zwischen einem Tischnetzteil, Steckernetzteil oder sogar einem Netzteil für eine Hutschiene? Letzteres ist tw. deutlich teuerer. 8,60 EUR für ein Steckernetzteil: http://www.reichelt.de/Festspannungsnetzteile/SNT-1500-12V-2-5/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=4946&ARTICLE=108993&SHOW=1&OFFSET=500& Und ca. 20-40 EUR oder sogar bis 70 EUR für ein Logo 12V/1,9A) für ein DIN-Netzteil bzw. Hutschiene...
Zuverlässigkeit kostet. Ein Wegwerfnetzteil ist nun mal um eine Zehnerpotenz billiger herzustellen als eins, das 20 Jahre halten soll.
Jay Myon schrieb: > Gibt es eigentlich einen Unterschied bei den verschiedenen Netzteilen? Nein. Alle Netzteile sind gleich. Immer. SCNR.
Axel Schwenke schrieb: >> Gibt es eigentlich einen Unterschied bei den verschiedenen Netzteilen? > Nein. Alle Netzteile sind gleich. Immer. „Alle Netzteile sind gleich, aber manche sind gleicher.“ http://de.wikipedia.org/wiki/Farm_der_Tiere :-)
Axel Schwenke schrieb: > Nein. Alle Netzteile sind gleich. Immer. Oh. Das ist ja praktisch :-) Wobei natürlich meine Frage sehr missverständlich ist. Korrekt müsste sie heißen "Worin besteht der Unterschied bzw. bestehen die Unterschiede?" (ok, ist in der zweiten Frage zwar so geschrieben, aber als Anfänger in diesem Gebiet muss man natürlich nicht lange auf Spott warten; ist ja alles immer so selbstverständlich...)
Das Problem ist eher, dass die Antwort, eine erschöpfende Antwort, neben einer technischen Analyse der jeweiligen Netzteile, die hier natürlich überhaupt nicht möglich ist, auch unternehmerische Umstände, Notwendigkeiten, Wahlmöglichkeiten etc. eine Rolle spielen. Würde man das alles aufschreiben hätte man ein 200 seitiges Buch. So bleibt nur allgemein die Antwort, das es technische als auch nicht-technische Unterschiede gibt. Das aber ist weder eine klare noch eine befriedigende Antwort. Weder für Dich noch für uns. Was also erwartest Du als Antwort? Man kann höchstens einzelne Aspekte herausgreifen. Manche kompensieren sich. Manche nicht. Und wieder eine Diskussion um die Antwort. Um das Problem mit der Antwort ein wenig näher kennenzulernen, versuche doch einfach mal selbst die Herstellungskosten der drei Netzteiltypen zu kalkulieren. Hole Angebote ein (was ja auch schon die Bezahlung eines oder mehrerer Angestellter bedeutet). Kalkuliere mal die Herstellungskosten. Überleg Dir mal welchen Unterschied die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb eines in Massen (Millionen Stück) gefertigten Steckernetzteils zu den gleichen Tätigkeiten in Bezug auf ein Hutschienennetzteil bedeutet. Man kann das, auch wenn man guten Willens ist nicht gleichzeitig pauschal und befriedigend beantworten. Deswegen macht man hier Scherze mit Dir.
Hallo, einfach gesagt sind Stecker- und Tischnetzteile meist Consumerprodukte, die auf kurze bis mittlere Lebensdauer ausgelegt sind, in eher großen Stückzahlen gefertigt werden. Die Steckernetzteile selbst sind dann meist für die kleineren Leistungen (wenige 10W) und die Tischnetzteile für die mittlere Leistungen (bis Anfang 100W). Die Leistungsangaben auf dieser Sorte von Netzteil ist gerade bei den ganz billigen eher als kurzzeitige Spitzenlast zu verstehen, weniger als Dauerlastangabe. Netzteile für Hutschinen sind hingegen eher Richtung Industieeinsatz konstruiert und für Dauerbetrieb ausgelegt, wird damit aber auch meist in kleineren Stückzahlen produziert, was das Produkt insgesamt teuerer macht. Ein Stecker- oder Tischnetzteil wird bei Belastung meist auch recht warm, was sich negativ auf die Lebensdauer auswirkt. Hutschinennetzteile sind im Schaltschrank schnell mal 50°C+ ausgesetzt und müssen auch darin noch zuverlässig funktionieren, deshalb sind sie thermisch mit mehr Spielraum konstruiert und werden von selbst nicht so heiß, was natürlich Geld kostet, im Gegenzug aber auch wieder die Lebensdauer erhöht. Ein extremer Vergleich ist ein Steckernetzteil von einem Handyladegerät gegen das Hutschinennetzteil einer Siemens Logo. Das Ladegerät muss einmal am Tag 1h die Leistung bringen und darf nach 3 Jahren kaputt gehen, macht ca. 1100 Betriebsstunden. Von dem Logonetzteil wird erwartet, das es mindestens 10 eher 20 Jahre lang seinen Dienst verrichtet und das im 24/7 betrieb. Bei 10 Jahren sind das 87600 Betriebsstunden. Um das zu erreichen sind dann ganz andere Hardwarekomponenten nötig, als für das Ladegerät, was sich dann im Preis wiederspiegelt. Was für dich am besten geeignet ist kommt auf die Anwendung drauf an. Hast du ein billiges Gerät (<100€), das gelegentlich mal läuft wird ein günstiges Steckernetzteil ausreichen. Willst du teure Hardware lange laufen lassen solltest du ein hochwertiges/teures Netzteil verwenden, da Netzteile bei einem defekt unter Umständen die angeschlossene Hardware mit zerstören können. Wenn du beschreibst, was du mit dem Netzteil betreiben möchtest, dann könnte man eine Empfehlung abgeben, was gut und was weniger gut geeignet ist, bzw. was die interessanten Punkte sind, auf die zu achten sind. Gruß Kai
Beschränkung auf Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Eine super Antwort, Kai. Gefällt mir.
Welches 12V-Hutschinen-Netzteil könnt ihr mir empfehlen? Ich möchte damit lediglich eine Aquarienschaltung realisieren, d.h. Licht dimmen, düngen, Sensoren zur Überwachung u.ä. Die Schaltung läuft also 24h. Andererseits sollte der Preis auch im Verhältnis stehen.
Jay Myon schrieb: > Worin besteht der Unterschied Im Preis, das hast du doch schon selber rausgefunden. Im Gehäuse. Vielleicht sogar im Innenleben, das weisst du erst, wenn du es öffnest.
Jay Myon schrieb: > Welches 12V-Hutschinen-Netzteil könnt ihr mir empfehlen? Ergänzend: Mir geht in erster Linie um die Lebensdauer und den Stromverbrauch. Derzeit verwende ich ein Logo 24V. Da ich aber 12V brauche, möchte ich ein vergleichbares Netzteil haben, wobei der Preis im Verhältnis zur Anwendung stehen sollte...
Jay Myon schrieb: > Ich möchte > damit lediglich eine Aquarienschaltung realisieren, d.h. Licht dimmen, > düngen, Sensoren zur Überwachung u.ä. Es wird doch wohl langsam mal Zeit, dass du sagst welche Netzteilspannung und welchen Strom du anstebst. Wenn ich Aquarium lese kommen mir durchaus andere Charakteristika wie z.b. galvanische Isolation etc. in den Sinn. Sag mal um was es geht. Gruss Klaus
Hallo, ausgehend von der Reichelt Auswahl würde ich dir das Netzteil hier empfehlen http://www.reichelt.de/?ARTICLE=85238 Es ist mit einem typischen Wirkungsgrad von 86% angegeben, erfüllt die Sicherheitsanforderung mit galvanischer Trennung und wird mit 1,5A ungefähr im optimalen Wirkungsgradbereich betrieben (der liegt bei Schaltnetzteilen üblicherweise im Bereich 50-70%). Zudem stellt die Firma Mean Well brauchbare Schaltnetzteile her. Gruß Kai
