ATTiny2313 EEPROM wird teilweise nicht überschrieben
OP #3586150
ich speichere für ein Programm auf einem ATTiny2313 ein paar
Konfigurationsdaten im EEPROM. Das Programm ist noch in der Entstehung,
daher flashe ich ab und an eine neue Version.
Meistens lassen sich die Konfigurationsdaten durch einfaches
überschreiben des EEPROMs (mit avrdude) aktualisieren, aber manchmal
lassen sich einzelne Bytes nicht ändern nachdem sie einmal auf 0 gesetzt
wurden. Das geht dann erst wieder, wenn ich auch den Flash neu
programmiere (mit dem gleichen Programm, das auch zuvor geflasht war).
Es hat den Anschein, dass jeweils das Byte, dass ich zuletzt im Programm
gelesen habe gegen das Überschreiben gesperrt ist.
Hier mein Code zum lesen des EEPROMs:
EE_READ:  ; Read Byte from EE_ADDR to TEMP_EE
sbic EECR, EEWE
rjmp EE_READ
out EEAR, EE_ADDR
sbi EECR, EERE
in TEMP_EE, EEDR
ret
Kennt einer von euch das Phänomen und weiß, wie es zu beheben ist?
Danke & Grüße
Ladde
OP #3586216
Danke für den Tipp, daran liegt es leider nicht.
Nach dem include-File zu urteilen war EEWE wohl der alte Name, der aus
Kompatibilitätsgründen auch noch heute funktioniert:
tn2313Adef.inc:
.equ  EEPE  = 1  ; EEPROM Write Enable
.equ  EEWE  = EEPE  ; For compatibility
Habe es jetzt der Form halber ersetzt, aber eine Auswirkung hat es
natürlich nicht.
Nach ein paar Tests habe ich festgestellt, dass das Byte beim ersten
Reset nach dem programmieren gesperrt wird. Ich kann nach dem
Programmieren beliebig oft die Versorgungsspannung an- und abklemmen,
aber sobald ich einmal RESET auf GND ziehe, wird das zuletzt gelesene
Byte auf 00 gesetzt und lässt sich nicht mehr ändern. Die anderen
EEPROM-Daten kann ich problemlos überschreiben.
Sehr merkwürdig...
OP #3586234
Ich habe jetzt als Workaround noch zwei Zeilen in meine Initialisierung
eingefügt:
ldi EE_ADDR, low(EEPROMEND)
rcall EE_READ
Dadurch ist jetzt zwar das letzte Byte im EEPROM ab dem ersten Reset
immer 00, aber wenigstens sind meine Konfigurationsdaten nicht mehr
betroffen :)
Verstehen würde ich trotzdem gerne, woran das liegen kann...
