Hi Ich möchte ein Ladegerät machen mit dem man Iphones,Tablets,Smartphones usw. laden kann. Es soll die Möglichkeit bieten 10 Geräte gleichzeitig zu laden. Der maximale Strom für diese Geräte ist 2,1A? Dafür möchte ich für jedes dieser Geräte einen LM2576 verwenden. Muss der Strom begrenzt werden? Wie "sicher" ist der LM2576? (Spannungs- Stromspitzen oder anderes, was dem Gerät schaden könnte) Ist so etwas möglich zu bauen, dass es ungefährlich ist für die Gerät die daran hängen? lgl
was ist die Eingangsspannung ? und sind die 2,1A für alle 10 teile oder jeweils für eins ?
Die Stromversorgung ist ein Trafo mit 12V. Abzüglich Verlust beim Gleichrichter (1-2V) Jeder Regler soll 2,1A liefern. Sonst hätte man nur 210mA pro Gerät. Somit würden sie garnicht laden. lgl
Hier gibt es eine AN von TI, bei der ein USB-Lader für verschiedene Telefone beschrieben wird. Sehr schön ausführlich. http://www.ti.com/lit/an/slva464e/slva464e.pdf Die Schutzschaltung in Bild 2 ist nur für Kfz-Betrieb notwendig, kann also auch entfallen bei stabilen 12V.
@Helge A. Danke für den Link. Leider kann ich den Chip nicht verwenden da er nur als SMD verfügbar ist.
Lars F. schrieb: > Ich möchte ein Ladegerät machen mit dem man Iphones,Tablets,Smartphones > usw. laden kann. > Es soll die Möglichkeit bieten 10 Geräte gleichzeitig zu laden. Und was für einen Vorteil versprichst Du Dir durch ein solches Ladegerät? Eine Energieeinsparung wirst Du so kaum erzielen. Nimm doch einfach zwei Fünffach Steckerleisten... Gruss Harald
Du nimmst einfach einen Schaltplan und wendest den zehnmal an. Aber: hast du dir überlegt, wie du das teil versorgen willst? 10x2.1A sind 21 Ampere. Wo willst denn die so auf die Schnelle herkriegen? Ein normaler Trafo muss da schon halbwegs groß sein, damit den Ripple klein haltest brauchst auch entsprechend große Elkos.
