Forum: Markt [S] Verdichter für 2-3kW Kälteleistung R134a (Wärmepumpe)
von Magic S. (magic_smoke)
Hi!
Ich bin auf der Suche nach einem Verdichter für eine Kältemaschine und
möchte damit eine Wärmepumpe für etwa 2-3 kW Heizleistung bauen.
Also quasi das gleiche Teil, was hinten im Kühlschrank drin ist, nur 'ne
Nummer größer. 2-3kW Kälteleistung werden z.B. von größeren
Luftentfeuchtern oder Wäschetrocknern verwendet.
Vielleicht hat ja irgendjemand sowas mal (fachmännisch) ausgebaut oder
irgendeine Firma hier noch sowas rumliegen... auch wenn es ein µC-Forum
ist.
von Thomas (Gast)
Ich habe hier einen kompletten Verflüssigersatz (Verdichter +
Verflüssiger + Lüfter), allerdings für R404a. Falls dir das was nützt,
120 + Versand.
Hi!
Schreib mal bitte den Typ vom Verdichter oder mach ein Bild davon.
Für R404a ist auch Polyolesteröl drin, den Verdichter kann man mit R134a
verwenden, wobei sich aber sein Leistungsbereich verschiebt. Kann aber
durchaus positiv sein, wenn es sich um einen Verflüssigersatz aus der
Tiefkühlung handelt. Den würde man sonst mit 25 Grad warmer Luft
überlasten.
von Dennis R. (dennis_ec) Flattr this
2-3kW Bei welchem TC/T0?
ich hätte hier noch einen Halbhermeter stehen der macht auch 3kW, jedoch
bei -45°C ...
von Thomas (Gast)
Foto und genauere Informationen bekommst du morgen Abend, das Teil steht
"auswärts".
Ist jedenfalls ein  L'Unite vollhermetischer mit irgendwas zwischen
400/500W Anschlussleistung 1-phasig 230V.
Hmm, 3kW bei -45 Grad ist leider etwas zu kalt. ;-( Man könnte da zwar
mit der Lüfterdrehzahl tricksen und hat hinterher einen vereisten
Verdampfer, aber das ist es wohl nicht. -45 Grad sind halt verdammt
kalt! :)
Ich dachte an eine Verdampfungstemperatur von 0..5 Grad und eine
Verflüssigung bei 60..65 Grad. Die Wärmepumpe soll im Maximum kurzzeitig
60 Grad Wassertemperatur erreichen können. Deswegen gehts wohl auch nur
mit R134a.
Och da gibt schon paar Alternativen zu R134a.
R600a wird für sowas auch gerne hergenommen.
R600a ist brennbar bzw. bildet mit Luft explosionsfähige Gemische
(Gasexplosion). Ich weiß nicht, ob das in einer im Innenraum
aufgestellten Selbstbau-Anlage mit entsprechender Füllmenge für 3kW
thermisch so eine gute Idee ist.
Hätte aber den Vorteil, daß ich einen R22-Verdichter benutzen könnte,
den ich hier noch rumstehen habe. Der ist wegen dem Mineralöl nicht für
R134a zu gebrauchen.
von Hoo (Gast)
Ich wuerde mir das mit den 60 Grad Vorlauf ueberlegen. Dann ist der
wirkungsgrad nicht mehr so ueppig. Allenfalls die Radiatoren
zwangsbelueften?
von Alex W. (a20q90)
Du musst bei anderem Kältemittel auch auf das Schmieröl achten! Bei
alten KFZ wurde beim Wechsel des Kältemittels gerne das alte (im neuen
Kältemittel nicht lösbare) Öl weiterverwendet. Kompressorschaden war die
Folge und man hatte (zumindest bei uns) komischerweise genau den
Ersatzkompressor neu auf Lager.
Wir haben aber selbst noch nen Gebrauchten gehabt und liesen nur das
neue Kältemittel mit den richtigen Öl (trötz Protest) befüllen. Läuft
bis heute noch!
Ja ich weiß, daß die 60 Grad Vorlauf den Wirkungsgrad senken. Allerdings
geht es nicht um eine Wärmepumpe im Dauerbetrieb für Heizung, sondern
der Aparillo soll eine relativ kleine Menge Wasser (20 Liter) einmal auf
60 Grad hochheizen und ggf. mit ein paar Grad Hysterese auf dieser
Temperatur halten können. Und nein, ich möchte keinen einfachen Heizstab
verwenden, ich mag es gerne wenn ich dafür im Sommer gleichzeitig kalte
Luft bekomme und zusätzlich noch Strom spare.
Das mit dem Schmieröl ist mir klar. Deswegen suche ich ja explizit nach
einem Verdichter, der für R134a geeignet ist. Für R22 bzw.
Kohlenwasserstoffe wie R600a oder R290 hab ich noch einen kompletten
Verflüssigersatz da und einen Maneurop MT-160 mit 40kW Kälteleistung.
Das mit dem Öl liegt daran, daß Kältemittelverdichter einen recht großen
Ölwurf haben. Dieses Öl wird vom Kältemittel durch den gesamten
Kreislauf mitgeschleppt und kommt dadurch wieder im Verdichter an. Bei
ungeeignetem Öl oder im Extremfall auch bei schlechter Leitungsführung
funktioniert das nicht und das Öl verlagert sich in den Verdampfer.
Irgendwann ist der Verdichter dann halt leer und macht zornig dicke
Backen.
von Thomas (Gast)
Hast Post..
von Thomas (Gast)
magic smoke schrieb:
> Hi!
Habe dir die Bilder geschickt wie gewünscht und warte immer noch auf
Rückantwort.
Brauchst du das Teil nun, oder was?
