Hallo, ich habe 45 RFT Kammrelais abzugeben. Die Relais besitzen 4 Wechsler, haben eine Betriebsspannung von 24V und einen Spulenwiderstand von 960 Ohm. Das Gehäuse hat Abmessungen von 36 x 28 x 19mm. Der Preis pro Relais beträgt 1,- Euro zzgl. Portokosten. Die kleinste Abnahmemenge beträgt 1 Stück.
Andreas Lemke schrieb: > ich habe 45 RFT Kammrelais abzugeben. > > Die Relais besitzen 4 Wechsler, haben eine Betriebsspannung von 24V und > einen Spulenwiderstand von 960 Ohm. > Das Gehäuse hat Abmessungen von 36 x 28 x 19mm. Wichtig wäre noch ein Datenblatt, bzw. mindestens zulässige Grenzwerte für die Kontakte. Gruss Harald
Hallo Harald, leider konnte ich bisher kein Datenblatt auftreiben. Das große "G" fördert zur Typenbezeichnung "Bv 0335-5" nichts brauchbares zu Tage. Der Abstand der Schaltkontakte beträgt rund 0,5mm. 48V / 1A sollten sich damit aber schalten lassen. Grüße Andreas
Das dürfte ein GBR 302 von Relaistechnik Großbreitenbach sein. Vor 50 Jahren war das ein heißer Renner.
Hallo, ist das Angebot noch aktuell? Und wenn ja, würde mich interessieren ob bei allen Relais der Schraubenkopf an der Kontaktseite mit rot gekennzeichnet ist. Und wie hoch würden die Versandkosten sein? Gruß Bernd
Bernd schrieb: > Und wenn ja, würde mich interessieren ob > bei allen Relais der Schraubenkopf an der Kontaktseite mit rot > gekennzeichnet ist. Schau Dir das zweite Bild nochmal genau(er) an...
Hallo Bernd, die Relais sind leider bereits verkauft. Bei allen Relais wurde der Rote Sicherungslack verwendet. Gruß Andreas
