Hi! Ich baue derzeit ein kleines Gerät, enthalten sind unter anderem ein ATMega328, ein Nokia 5110 LCD, einen Drehencoder, evtl. SD Karte und ein paar Leds. Als Akku habe ich hier noch einen Handyakku. Der passt von der Größe her sehr gut, hat 800mah und ist auch noch ziemlich fit. Laufen soll das ganze mit 3,3V, deshalb werde ich einen lowDrop 3V3 Linearregler verwenden. Um die verbleibende Akkulaufzeit anzuzeigen möchte ich gerne die Akkuspannung messen. Ich weiss, dass das bei LiPos über die Akkuspannung schwierig wird, aber probieren will ich es. Wie kann ich das Gerät nun bei niedriger Akkuspannung von sagen wir mal 2.8V Abschalten? Weil ich ja eh die Akkuspannung messe, könnte ich einfach LCD und LEDs abschalten und den Controller in den Schlafzustand versetzen. Auch nicht das Wahre, vorallem weil der Spannungsteiler weiterhin Stromdurchflossen ist. Wäre der Umstieg auf 4*AA besser? Ist zwar größer, hat aber auch größere Kapazität und ich könnte wirklich immer auf saubere 3V3 runterregeln. Beim Lipo sackt die Spannung irgendwann unter 3V3... Irgendwelche anderen Ideen? Grüße!
Sollen deine "Großverbraucher" (LCD etc) immer eingeschaltet sein? Den Spannungsteiler könnte man relativ hochohmig auslegen und den Spannungsregler als Schaltregler. Das LCD könntest du über einen P-Kanal-MOSFET ein- und ausschalten.
STK500-Besitzer schrieb: > Sollen deine "Großverbraucher" (LCD etc) immer eingeschaltet sein? Damit dachte ich an eine Art Screensaver, der das Display dunkel oder sogar aus schaltet.
Jetzt wo du es sagst fällt mir ein, dass man das Gerät ja auch Ausschalten können muss. Immer an sein soll es definitiv nicht. Hatte ich jetzt irgendwie vergessen... Gäbe da ja zwei Möglichkeiten: "Echter" Schalter, einen Schiebeschalter müsste ich schon irgendwo unterbringen. Wie das optisch ist, ist die andere Frage... "Software" Schalter, wie bei Handys, etc.. Wie wird sowas realisiert? Läuft die CPU immer im Sleep und es wird nur Display und co. abgeschalten? Oder wird wirklich alles Stromlos und durch irgendeine raffinierte Schaltung aufgeweckt? Anforderungen wären ja dann: - Einschalten mit Taster - Ausschalten mit Taster - Ausschalten bei Unterspannung - Wiedereinschalten bei leerem Akku verhindern - Möglichst kein/wenig Stromverbrauch im Ausgeschalteten Zustand. Wie wird sowas üblicherweise realisiert? Ich habe keine flüchtigen Speicher auf dem Board. Komplett Stromlos ist also kein Problem. Grüße!
Student schrieb: > Wie kann ich das Gerät nun bei niedriger Akkuspannung von sagen wir mal > 2.8V Abschalten? Gar nicht mehr. Da dein low drop Regler vermutlich mindestens 3.5V braucht, um die 3.3V Ausgangssüannung aufrecht zu erhaltn, hat bei 2.8V die Schaltung schon lange keinen Strom mehr. Blöderweise kommen Nokia Display und SD Karte nicht mit 4.2 bis 2.7V aus, wie der uC. Du brauchst also zumindest für die beiden einen Spannungsregler, der rauf und runter wandelt. > Weil ich ja eh die Akkuspannung messe, könnte ich einfach LCD und LEDs > abschalten und den Controller in den Schlafzustand versetzen. Auch nicht > das Wahre, Doch, reicht, die paar uA sind weniger, als mancher gesperrte Transistor trotzdem noch fliessen lässt oder mancher abgeschaltete Spannungsregler zieht. > vorallem weil der Spannungsteiler weiterhin Stromdurchflossen ist. Der kann sehr hochohmig sein, weil dwessen benötigte niedriger dynamischer Eingangswiderstand mit einem Kondensator gepuffert werden kann, beispielsweise Akku | 1M | +--+-- A/D | | 1M 10nF | | GND allerdings ist die interne Referenz zwar stabil, aber nicht besonders genau. > Wäre der Umstieg auf 4*AA besser? Immer 3.6V bis 4.8V(6V), das passt besser zum low drop. Über die Spannung den Akkuzustand zu messen, was bei LiOn noch halbwegs klappt, kannst du aber bei NiMH vergessen.
Student schrieb: > Wie wird sowas üblicherweise realisiert? moderne Controller brauchen im Sleep-Mode ziemlich wenig Strom. Dazu gibt es noch Schaltregler, die man auch per Taster starten kann. Der Controller würde dann per Portpin dafür sorgen, dass der Schaltregler weiterhin sein "Ein"-Signal bekäme. Der Controller würde sich dann auch um die Stromversorgung des Displays etc. kümmern. Dann wäre es noch möglich, die Schaltung in den Standby-Betrieb wie beim Handy zu schalten, so dass die Schaltung noch läuft, aber die Großverbraucher ausgeschaltet werden.
