Ausgangssituation: Es handelt sich um eine Pufferschaltung. Im Prinzip soll bei abschalten der Versorgungsspannung (15V) der Akku (10,5V - 14,5V) einspringen und die Last mit Strom versorgen. Da eine Diode einen recht hohen Spannungsabfall bewirkt, möchte ich den Akku mittels Mosfet von der Schaltung trennen. Ein Relais wollte ich vermeiden. Frage: Ich nutze zur Trennung einen p-Kanal-Mosfet, dieser sperrt, solange Spannung am Eingang anliegt und Schaltet durch, wenn keine Spannung mehr Anliegt und somit der Widerstande R1 das Gate mit der Masse verbindet. Funktioniert das sowie ich mir das Denke? Denn der Mosfet ist "falschherum" in der Schaltung. Die Bulkdiode sollte nicht stören, da sie wie die eigentliche Diode in einer Pufferschaltung funktioniert und bei Netzbetrieb die Spannung am Source größer ist als am Drain. mit freundlichen Grüßen
